●定频柜机E1高压保护案例分析
某地区用户报修一台72定频(R32冷媒)柜机显示E1高压保护,开不了机。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
一、案例分析
1、上门检查,上电马上显示E1,无法开机。用户说最近,空调就是这个故障。该故障为高压保护,当系统高压压力过高(有高压开关)或过流(有过流保护器)时,整机停止工作。
2、如果上电短时间内出现E1保护,检测高压开关接线,高压开关本身及控制器的问题。如运行一段时间后出现E1保护,检查系统、散热等问题。通过上述现象重点检查电控、线路。
3、检查大小阀门,发现大阀门关闭,开启大阀门开机也是一样。短接主板OVC(HPP)接零,代码消失,空调仍然开不了。更换主板,短接外机高压开关,还是解决不了问题。
4、重新缕清思路,仔细检查内外机连接线,发现内外机连接线零火线接反了,这样导致内机HPP接不了零线。
二、解决问题
调换接线端子零火线,试机正常。。
三、案例反思
1、经验萃取
上电显示E1,一般都是电控或线路问题,通过反馈数据看线路出现的概率要高,包含接错线、线路接错不良等。
2、为何检查时,将主板的零线与HPP短接时没有发生短路?
分析:当接错线时,HPP端子变成了L火线,高压检测电路中形成了等电位,报保护。如果将HPP接入N线,LN之间会短路。那么现场没有发生?分析先把HPP端子拔下来了,再插上N线进行短接,没有造成L-N线短路。
3、如果将内机的HPP线接错线后接到L火线(特别是加长线)上则会发生短路,安装时应注意。
审核编辑:刘清
