射频同轴线缆连接器的注意事项
1.2w人已加入
射频同轴连接器作为精密仪器之一,在使用中也应谨慎使用,不仅延长其使用寿命,而且方便后续连接使用。本文将从使用同轴电缆和连接器的六个细节开始,讲述应注意的使用方法。
1、不要用钳子固定射频连接器
固定预置扭力扳手,自带20mm扳手头,适用于N型连接器
几乎每个尺寸的射频连接器都有合适的扳手。当然,这是指六角形螺母的插头,而圆形螺母只能用手拆卸。无论是尖嘴钳还是老虎钳,连接器的正确扭矩都无法掌握,连接器也会损坏。应使用扭矩扳手拧紧连接器。许多螺钉尺寸为8mm的六角形连接器可以用扭矩扳手拧紧和拆卸。拧紧的扭矩宁愿小于规定的扭矩,也不愿更大。
2、遵循木桶原理,使用符合测试要求的连接器和电缆
尽量不要使用比当前测试频率高得多的射频转接器和测试电缆。例如,在测试蜂窝基站的杂散信号(通常需要12.75GHz)时,可以使用18GHzSMA接口的测试电缆和转接器,而不是40GHz2.92毫米接口的电缆和转接器。
3、校准中的转接器不应用于普通测试
校准件中的转接器,如N,(f-f)、SMA(f-f),这种精密转接器的典型回波损耗值小于-34dB,只能用于S参数测量的直接校准,不能用于正常测试中的转接。
 4、掌握正确的操作姿势
从仪器上拔下测试电缆组件时,一定要抓在接头上,千万不要抓在电缆根部向外拉,这样容易造成电缆与接头连接处的故障。
5.给转接器戴上保护帽
压接式反极性SMA插头用于240系列电缆
外螺纹的连接器,如N,(f)和SMA(f),容易磨损。特别是SMAA。(f),如果不小心掉在地上,螺纹很容易变形。因此,最好在使用后给连接器戴上塑料保护帽,同时也能起到防尘的作用。
6、注意射频连接器的清洁
用蘸有酒精的棉签清洗连接器,但不要用棉签清洗空气介质连接器的内导体,如3.5mm和2.92mm。
以上就是关于射频同轴线缆连接器的使用注意事项,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
  审核编辑:汤梓红
