负降压稳压器采用升压控制器
本设计笔记展示了如何在负降压稳压器应用中使用升压型 DC-DC 控制器。该升压模式 DC-DC 控制器利用一个外部运算放大器反相其电压反馈,从 −3.5V ECL 电源获得稳定的 −2V。具有MAX1771升压DC-DC控制器。
图1电路采用升压DC-DC控制器,用于负降压稳压器应用。它被开发用于为光放大器/升压器单元中的激光二极管供电,当时还没有商用 IC。半导体激光管的阳极接地,因此电源电压必须为负,并且必须提供 160mA 至 750mA。
DC-DC
图1.该升压模式 DC-DC 控制器利用一个外部运算放大器反相其电压反馈,从 −3.5V ECL 电源获得稳定的 −2V。
虽然升压稳压器IC工作在降压稳压器电路中,但其标准连接可实现对Q1的适当控制。然而,输出电压必须由运算放大器反相以获得适当的电压反馈:负载以最正电源轨而不是IC1的接地端子为参考,因此控制器必须随着VOUT(指该端子)的增加而增加其占空比。因此,运算放大器反相反馈信号并将其偏移以匹配IC1内部的1.5V门限。
IC1配置为非自举模式,为外部MOSFET Q1提供足够的栅极驱动信号(接地至-5.2V)。当VOUT设置为-3V,输出电流范围为160mA至700mA以上时,电路的转换效率范围为84%至高达87.5%(图2)。
DC-DC
图2.图1电路的效率范围为84%至87.5%。
审核编辑:郭婷
