负载断开开关可停止电池放电以保护可充电电池
该设计思路显示了电压检测器MAX8211和电荷泵反相器MAX680,它们构成负载断开开关。该负载检测开关仅使用8μA电流,并停止电池放电,以保护可充电电池免受深度放电。
深度放电会损坏可充电电池。图1电路通过断开电池与其负载的连接,在预定的端电压下降水平下停止电池放电。晶体管Q1充当开关。当开关闭合时,整个电路吸收约500μA电流,当开关开路时,整个电路吸收约8μA电流。
选择电压上限和下限阈值VU和 VL允许您设置 R1、R2 和 R3 的值:
R1 = R2 × [(VL/1.15) - 1]
       R3 = 1.15 × R1/(VU, wL)
要启动电路,电池电压(V+)必须超过VU.然后,微功率电压检测器IC1为IC2供电,但仅在V+保持在V以上时L.否则,IC2断电会使栅极驱动从Q1中移除,将其关闭。如图所示,当V+达到V时,电路将3节镍镉电池与其负载断开L3.1V。大约 0.5V 的迟滞可防止开关在负载移除时立即导通;V+ 必须首先返回到 VU(3.6V)。
IC2是一款双电荷泵逆变器,通常将5V转换为10V。芯片正电压侧的电容 C2、C3 和两个二极管构成一个电压三倍器,为高端浮动源极 MOSFET 开关 Q2 产生大约 1(V+) 栅极驱动。
栅极驱动随电池电压而下降,导致Q1的导通电阻在V+达到0.1V门限之前达到最大值≈3.1Ω。此时300mA负载电流将导致断路开关处的30mV压降;对于较高的电池电压,压降将减少2mV至3mV。电阻R4通过为C1提供放电路径来确保Q3的关断。
逆变器
图1.当电池电压降至R1和R2设定的阈值以下时,电压检测芯片(IC1)从电荷泵IC2中移除电源,电荷泵IC1通过移除其栅极驱动来关闭高端开关Q<>。
审核编辑:郭婷
