三相电动机额定电流的计算公式 三相电动机的接线方法
工业控制
1101人已加入
三相电动机是指当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
三相电动机额定电流的计算公式
额定电流一般由下式计算得出:
额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)
额定电流I=
磁场磁场
三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。
因此,额定电流计算公式:
磁场
磁场
P--电动机额定功率;
U--电动机线电压;
μ--电动机满载时效率;
cosφ---电动机满载时功率因数。
三相电动机的接线方法
三相电动机通常采用星型和三角形两种接法,一般在接线端子上有三块连片:将尾端并联为星型,将首尾串联为三角形。
三相异步电动机的三相绕组共有六个接线头引出来,接在接线盒的六个接线上,并标着符号D1、D2、D3、D4、D5、D6,其中D1和D4、D2和D5、D3和D6各为一相,称为A、B、C三相绕组,如图所示。
磁场
磁场
三相异步电动机的接线方法有两种,一种是三角形接线,用符号“△”表示;另一种是星形接线,用符号“Y”表示。所谓三角形接线是把接线盒的六个接线柱中,上下两柱用金属片连接起来后,再分别接电源,如图(a)所示。
所谓星形接线是把上面三个接线柱用金属片连接起来,下面三个接线柱再分别接电源,如图(b)所示。
综合整理自百度百科、百度知道-晨鑫说民生
