BPDC1000-DE回馈式电子负载常见问答
1.2w人已加入
BPDC1000-DE回馈式电子负载字面上理解的是将能量反馈给电网的负载。
电子负载分为电子直流电子负载和交流电子负载,看电源是否被回收到电网中,可以分为馈能式电子负载和耗能式电子负载。与常规电阻负载相比,工作模式是利用电子能量转换技术,在实验条件下回收和再利用测量电流输出的能量,并将电流无污染地送回电网,不仅节省能源,而且不会产生大量热量,避免了实验环境中温度升高的问题。目前,它已广泛应用于发动机测试系统中。
对于大多数电子负载,它们的常见问题是占用空间,消耗大量电力并产生热量和噪音。但是,这个问题可以通过吉事励的回馈式电子负载来解决。
工程师在研究电子充电技术时通常会提出许多问题,因为好处是如此明显,以至于人们不相信它们。我们编制了一份常见问题以及回答整理:
Q1:使用电力反馈的电子负载时,电表是否返回向电网出售电力?
答案: 负载提供的电力的95%返回到工厂的交流电网。在大多数情况下,负载提供的能量远低于该地区配电网的功耗。如图 1 所示,因此电表不会返回向电网出售电力,但当然它的旋转速度更慢。
电网
图1 负载通常是电厂整体负载的一小部分。
Q2:回馈式电子负载可以连接到独立的直流电源吗?
答:是的,如果系统中有电源,如发电机、光伏系统或电池,则可以将负载连接到它,并且被测对象不会从电网中拉电。在这种情况下,负载是主电源。
Q3:如果电网关闭,独立电源继续发电,负载是否会将电力转移到电网并引发安全事故?
答:不可以。负载由自动电网检测系统组成,该系统可实时检测电压、相位和频率,以实现电网同步。如果电网关闭,负载也会关闭。这是一种“孤岛保护”,对应于连接到电网的光伏逆变器的工作原理。在这种情况下,负载关闭并等待操作员开始工作。
Q4:回馈式电子负载比传统的电子直流负载更昂贵。
答:吉事励的回馈式电子负载安装测试反馈负载表明,通过降低电力成本,收回初始购置投资大约需要两到三年的时间。电子能量反馈负载为电源和能量转换系统提供绿色测试模型,提供高达95%的功率,可靠性高。
单台反馈负载可以吸收10.5KW,最多可以连接10个并联组来吸收105KW。
审核编辑 黄宇
