typec转HDMI或VGA视频转换方案PCB设计资料
今日头条
1097人已加入
CS5260|CS5261|typec转HDMI或VGA视频转换方案PCB设计资料
CS5260是Type-C转VGA转换芯片
CS5261是Type-C转HDMI转换芯片
CS5261与CS5260两种芯片的功能和参数特性如下:
CS5261是一种高性能Type-C/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容接收机,一个HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源输送(5V慢速充电)功能,一个用于上游TYPEC端口,另一个用于下游端口。
CS5260 是一款高性能Type-c至 VGA 转换器,设计用于将 USB 型Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,CS5260 集成了符合 DP1.4 标准的接收器和 VGA 接口。此外,一个 CC 控制器用于 CC 通信以实现 DP Alt 模式。CS5260 支持两个DisplayPort具有数据速率的主链路输入运行速度为1.62Gb/s、2.7Gb/s,可以接受RGB数字格式,18位6:6:6或24位8:8:8。VGA输出可以支持WUXGA(1920*1200@RB)@60赫兹。
CS5261 输出HDMI信号参数特性:
HDMI数字输出
兼容HDMI 2.0b
每个通道的数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz或4096x2160@30Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的音频采样率
CS5260输出VGA信号参数特性:
VGA 输出接口
三路 8 位 DAC(数模转换器),时钟频率高达210MHz
支持多达 1920x1200@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)、2048X1152@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)和2048X1536@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)
嵌入式V同步5V缓冲器
HBM4-KV 用于 VGA 连接器引脚
符合 VESA VSIS v1r2 标准
CS5260 设计Type-C转VGA转换方案电路原理图:
HDMI
CS5260设计Type-C转VGA转换方案电路原理图
CS5261设计type-C转HDMI转换方案电路原理图如下:
HDMI
CS5261设计电路原理图
CS5261  CS5260 设计Type-C转HDMI或VGA转换方案PCB电路板图如下:
HDMI
CS5261 设计Type-C转HDMI转换方案PCB板
HDMI
CS5260 type-C转VGA转换方案PCB板
