数码相机充电器芯片U2281介绍
 助力“芯”——数码相机充电器芯片U2281
数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品,维护很重要。购买的数码相机,头3次使用一定要对电池完全充分的充电,每次12-14小时之间。在使用过程中出现电量过低提示时,应该尽量及时开始充电,不要过度放电。数码相机充电器芯片U2281可以帮你及时、高效的处理充电问题!
充电器芯片U2281主要应用于手机充电器、数码相机充电器、电池充电器等,是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,是专门为需六级能效的开关电源而设计的。在通用输入电压范围内,无负载条件下,输入功率小于75 W。U2281的启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻。这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆。
充电器芯片U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术;±5%恒流精度,±1%恒压精度;待机功耗75mW,固定65KHz开关频率;绿色省电模式和打嗝模式工作,启动和工作电流;集成抖频功能优化EMI,集成内部斜率补偿的电流模式控制;集成线电压和电感量补偿的恒流技术;集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护 (OVP),过热保护(OTP),逐周期电流限制,过载保护(OLP),短路保护(SCP),前沿消隐(LEB),CS管脚开路保护。
充电器芯片U2281封装形式SOT23-6,可做OB2263的替代,管脚如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
审核编辑:刘清
