惠普HP8156A 光学衰减器
今日头条
1098人已加入
惠普HP8156A 光学衰减器
HP8156A光学衰减器适用于快速的通信系统测量。
可把它部署在研发和生产过程,适合应用单模和50m多模。
用户可选择不同的回损性能、内置监测路径及整体精度,使8156A轻松满足您的测量需求。
特性
60dB衰减,分辨率为0.001dB,无需测距
1200nm到1650nm的波长范围
60dB回损
<±0.05dB典型线性
<±0.005dB典型重复性
<0.02dBpp典型从属极化损耗
+23dBm大输入功率
0.05dB衰减精度,0.001dB分辨率 0.02dB p-p偏振灵敏度 可选的监视输出 后向反射器模式
HP8156A是单模和多模应用的一种高性能衰减器。
可以选择所希望的回波损耗性能(可达60dB)。可选的13dB监测输出使您可以测量该衰减器输出处的入号功率。利用共内置后向反射器模式和一个外部参考反射器(81000BR),8156A可被用作一个可编程后向反射器,以测量元件和系统对反射的灵敏度。
衰减范围在1250nm和1650nm之间是60dB,具有0.001dB的分辨率。新颖的单滤波器设计使仪表无须进行距离调整。从而完全消除暗点或潜在的衰减过冲或下冲。典型的衰减精度优于±0.05dB,同时偏振灵敏度小于0.02dB p-p。
审核编辑 黄宇
