智慧温室控制系统解决方案
1.2w人已加入
农业生产是在一个相互联系、关系密切的体系中进行的,需要兼顾高产、优质、高效、生态、安全。目前随着农业科技的进步,利用现代农业物联网技术,未来农业的发展有了新途径。
农业物联网科技助力智慧农业,在保护、改善农业生态环境的前提下,智慧温室控制系统解决方案,遵循生态学、生态经济学规律,运用系统工程方法、现代科学技术,针对设施化的温室大棚,智能控制要求配置的远程监控与管理系统。采用传感器技术、依托传统温室大棚生产工艺、设计,具有高可靠性、安全性、可扩展性的软硬件系统。
智慧温室内的各参数传感器,对温室环境进行多点实时动态采集,采集室内(空气温湿度、土壤温度水分、光照强度及二氧化碳浓度等)环境数据,经过智能控制柜中转后上传到云平台,根据云平台预设的管理策略,联动对环境调节设备进行控制,包括内遮阳、外遮阳、风机、湿帘水泵、顶部通风、电磁阀等设备,实现温室环境的自动智能调节。
管理云平台应用物联网感知应用平台,或者是为客户专门定制的操作监测平台。实现监测、查询、运算、建模、统计、控制、存储、分析、报警等多项功能。现场控制节点由测控模块、电磁阀、智能控制柜及安装附件组成,与云平台可通过有线、无线、4G方式连接到一起,按照相关设定进行分析展示并进一步完成相应控制。
管理者通过安卓/IOS手机、电脑端的云平台,显示装置实时显示环境数值、设备运行状态,一目了然地展示温室全貌。
采用模块化集成概念,能够支持不同种类的传感器、不同形式的电动机构、及不同形式的通信传输手段的多种组合。采用现地的触摸屏进行控制,也可以通过云平台进行控制,操作人员只需在计算机前,用鼠标操作即可实现大棚内各环境状态的采集和电气设备的远程执行。
智慧温室控制系统实现了远程获取室内的环境参数和视频图像,通过模型分析,远程或自动控制外围设备,保证室内的环境适宜作物生长。同时可以通过手机、计算机等信息终端,向客户推送实时监测信息、预警信息等,实现农业生产的集约化,网络化远程控制。
在温室环境里,单栋温室可利用物联网技术,成为无线传感器网络一个测量控制区,采用不同的传感器节点和具有简单执行机构的节点,如风机、低压电机、阀门等工作电流偏低的执行机构,构成无线网络,来测量基质湿度、成分、pH值、温度以及空气湿度、气压、光照强度、二氧化碳浓度等,执行管理策略,自动调控温室环境、控制灌溉和施肥作业,从而获得植物生长的最佳条件。
在温室准备投入生产阶段,通过在温室里布置各类传感器,可以实时分析温室内部环境信息,从而更好地选择适宜种植的品种。在生产阶段,可以用物联网技术手段采集温湿度等信息,实现精细管理。例如遮阳网开闭的时间,可根据室温、光照等信息来传感控制,加温系统启动时间,可根据采集的温度信息来调控等。在产品收获后,通过出现云平台消息的历史数据,将不同阶段植物的表现和环境因子进行分析,反馈到下一轮的生产中,优化管理策略,获得优质农产品。
农业物联网助力智慧农业发展,实现了远程管理与监测,集约化经营的农业发展模式,有广阔的发展前景。
审核编辑 黄宇
