步进电机的内部结构及接线方法
工业控制
1099人已加入
步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机。
步进电机的内部结构
先简单介绍一下主要的两种步进电机:单极性和双极性。
如下图所示,左边是单极性电机;右边是双极性电机。单极性电机线圈内的电流只有一个方向,双极性电机线圈内的电流是双向的:
电动机
而相数,则是内部线圈的组数;一般的步进电机都可以看作是两相电机变化而来的。
双极性电机每相上只有一个绕组线圈,电机连续旋转时电流要在同一线圈内依次变向励磁,驱动电路设计上需要八个电子开关进行顺序切换。单极性电机每相上有两个极性相反的绕组线圈,电机连续旋转时只要交替对同一相上的两个绕组线圈进行通电励磁。驱动电路设计上只需要四个电子开关。在双极性驱动模式下,因为每相的绕组线圈为100%励磁,所以双极性驱动模式下电机的输出力矩比单极性驱动模式下提高了约40%。
步进电机的接线方法
步进电机接线方法图解如下:
电动机
步进电机接线图
电动机
步进电机接线步骤:
第一步、连接步进电机驱动器的电源,假如在我们的步进电机使用直流24V供电可以与表控共用一个开关电源来供电。
第二步、来看一下连接步进电机驱动器与表控的控制接线:
1、将步进电机驱动器脉冲输入信号和方向输入信号的正极连接到表控的5V端子。
2、将步进电机驱动器脉冲输入信号的负端连接到表控的Y1输出端子上。
3、将步进电机驱动器方向输入信号的负端连接到表控的Y2输出端子上。
4、接下来就是设置步进电机驱动器的细分,一般可以放在8(1600)左右,通过初步调试后设置实际需要的细分。
5、 设置步进电机的正转设置,参考设置,一行实现正转。X1是正转的启动开关。
6、步进电机反转的设置:X2是反向启动开关,Y1输出脉冲,Y2输出方向信号。两行实现反转动作。
综合整理自百度百科、CSDN技术社区-xiaobaibai_2021、电机技术及应用、百度网友3cbfaf1
