基于单片机实现滞回比较器算法
简介
迟滞比较器是一个具有迟滞回环传输特性的比较器。 又可理解为加正反馈的单限比较器。 在反相输入单门限电压比较器的基础上引入正反馈网络,就组成了具有双门限值的反相输入迟滞比较器。
那么我们在程序设计时也会用到类似于这种功能的算法,比如实现在某个温度点执行动作,当超过这个温度阈值时,设备工作,当低于温度阈值时,设备关闭。 如果温度在阈值上下波动,那么设备也会频繁的启停,这样对用户来讲体验是不友好的,因此需要一种算法来避开这个波动区间,这就是我们要讲的滞回算法。
比较器
滞回曲线
蓝色表示上升曲线,红色表示下降曲线。 分析:在上升阶段,大于开启点时,开始执行; 在下降阶段时,小于关闭点时,停止执行。 要实现这个算法,首先我们需要明白一个关键点,怎么判断当前的数据是上升还是下降? 提供一个思路:用当前的数据与上次的数据和设定的阈值进行对比,如果当前的数据大于阈值,但上次的数据小于阈值,那么就可以判断为上升阶段; 反之,如果当前的数据小于阈值,但上次的数据是大于阈值的,那么可以判断为下降阶段。 滞回曲线可以分为三个部分, 关闭、开启和保持。
算法实现
unsigned int InputData=0;//输入数据
unsigned int OldData=0;//上次数据
unsigned char Falling=0;//下降标志位
unsigned char rise=0;	//上升标志位
unsigned char Start = 100;//关闭阈值
unsigned char End	= 150;//开启阈值
printf("Please input data:");
		scanf("%d",&InputData);  //输入数据
       if((InputData > Start) && (OldData <= Start)) //判断是否为上升阶段
                rise = 1;//上升标志位
       if((InputData < End) && (OldData >= End)) //判断是否为下降阶段
                Falling = 1;//下降标志位
       if(InputData <= Start)//输入的数据小于等于关闭阈值
              printf("Close
");//执行关闭动作
              rise = 0;//标志位清零
              Falling = 0;
       else if(InputData < End)//输入的数据小于开启阈值,则分为两种情况
              if(rise)//上升标志位
                  printf("Close
");//关闭
              if(Falling)//下降标志位
                  printf("Open
");//开启
       else //输入的数据大于等于阈值
                printf("Open
");//开启
                rise = 0;
								Falling = 0;//标志位清零
       OldData = InputData;//记录上一次数据
调试结果
比较器
调试界面
