使用TLE984X系列MCU进行产品开发
使用TLE984X系列MCU进行产品开发,开发过程中参考官方例程配置SCU-CGU函数。 CGU全称为Clock Generation Unit(时钟产生单元),使用官方工具箱配置时钟,模式为内部振荡器PLL,产生25MHz时钟信号。 配置完成后,生成工程文件,可找遍了整个工程文件,也没有看到SCU初始化单元是怎么被执行的。 下面是部分代码:
int main(void)
  /* Initialization of hardware modules based on Config Wizard configuration */
  TLE_Init();//函数初始化,包含SCU初始化函数
  ** Place your application code here                                         **
  ** Main endless loop                                                        **
  for (;;)
    /* Main watchdog1 (WDT1) service */
//    (void)WDT1_Service();
void TLE_Init(void)
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_SCU
  SCU_Init();//SCU初始化函数
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_PMU
  PMU_Init();
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_ADC1
//  ADC1_Init();
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_ADC2
//  ADC2_Init();
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_CCU6
//  CCU6_Init();
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_GPT12E
//  GPT12E_Init();
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_TRX
  TRX_Init();
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_HS
//  HS1_Init();
//#if (UC_FEAT_HS > 1u)
//  HS2_Init();
//#endif
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_LS
//  LS1_Init();
//  LS2_Init();
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_MON
//  MONx_Init();
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_PORT
  PORT_Init();
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_SSC
//  SSC1_Init();
//  SSC2_Init();
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_TIMER2X
  TIMER2_Init();
  TIMER21_Init();
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_UART
//  UART1_Init();
//  UART2_Init();
//#endif
//#ifdef RTE_DEVICE_SDK_INT
//  INT_Init();
//#endif
void SCU_Init(void)
   ** System Clock Output Control                                           **
  SCU->COCON.reg = (uint32) (SCU_COCON);
  ** Module Pin Select                                                     **
#ifdef SCU_MODPISEL
  SCU->MODPISEL.reg = (uint32) SCU_MODPISEL;
#endif
#ifdef SCU_MODPISEL1
  SCU->MODPISEL1.reg = (uint8) SCU_MODPISEL1;
#endif
#ifdef SCU_MODPISEL2
  SCU->MODPISEL2.reg = (uint8) SCU_MODPISEL2;
#endif
#ifdef SCU_MODPISEL3
  SCU->MODPISEL3.reg = (uint8) SCU_MODPISEL3;
#endif
  SCU->GPT12PISEL.reg = (uint8) SCU_GPT12PISEL;
第三段代码中,只是配置了fsys的分频及选择外部中断口,没有任何关于时钟源的选择及时钟配置相关的代码。 百思不得其解(对启动文件未曾了解),使用keil工具进行Debug,将断点打在PC初始位置,PC:0x00000000,按下F10单步调试,指针会在当前汇编代码中逐步执行,且PC会跳转至SystemInit函数中执行。
函数PC初始化
函数SCU配置初始化函数
void SCU_ClkInit(void)
  sint32 int_was_mask;
  /* disable all interrupts                */
  int_was_mask = CMSIS_Irq_Dis();
   ** NVM Protection Control                                                **
#if (SCU_NVM_BOOT_PROT == 1u)
  (void)user_nvm_protect_set((uint32) SCU_NVM_PROT_PW, NVM_PASSWORD_SEGMENT_BOOT);
#endif
#if (SCU_NVM_CODE_PROT == 1u)
  (void)user_nvm_protect_set((uint32) SCU_NVM_PROT_PW, NVM_PASSWORD_SEGMENT_CODE);
#endif
#if (SCU_NVM_DATA_PROT == 1u)
  (void)user_nvm_protect_set((uint32) SCU_NVM_PROT_PW, NVM_PASSWORD_SEGMENT_DATA);
#endif
  ** PLL/SYSCLK Control                                                    **
  SCU->NMICON.bit.NMIPLL = 0u;
  /* enable XTAL1/2 pins */
  SCU_OpenPASSWD();
  SCU->MODPISEL1.reg = (uint32)(SCU_MODPISEL1 & SCU_MODPISEL1_XTAL12EN_Msk);
  SCU->PASSWD.reg = PASSWD_Close;
  /* select LP_CLK */
  SCU_OpenPASSWD();
  SCU->SYSCON0.bit.SYSCLKSEL = 2u;
  SCU_ClosePASSWD();
  /* Oscillator Select */
  SCU_OpenPASSWD();
  SCU->OSC_CON.reg = (uint32)SCU_OSC_CON;//
  SCU_ClosePASSWD();
  SCU_OpenPASSWD();
  SCU->PLL_CON.reg = (uint32) SCU_PLL_CON;
  SCU_ClosePASSWD();
  SCU_OpenPASSWD();
  SCU->CMCON1.reg = (uint32) SCU_CMCON1;
  SCU_ClosePASSWD();
  SCU->PLL_CON.bit.RESLD = 1u;
  /* set PLL_CON.bit.VCOBYP=0 */
  SCU->PLL_CON.reg=(SCU->PLL_CON.reg&~SCU_PLL_CON_VCOBYP_Msk)|SCU_PLL_CON_UNPROT_VCOBYP_Msk;
  /* set PLL_CON.bit.OSCDISC=0 */
  SCU->PLL_CON.reg=(SCU->PLL_CON.reg&~SCU_PLL_CON_OSCDISC_Msk)|SCU_PLL_CON_UNPROT_OSCDISC_Msk;
  while (u1_Field_Rd32(&SCU->PLL_CON.reg, (uint8)SCU_PLL_CON_LOCK_Pos, SCU_PLL_CON_LOCK_Msk) == (uint8)0)
  SCU_OpenPASSWD();
  /* 0u << 6u */
  SCU->SYSCON0.reg = 0u;//PLL OUT signal
  SCU_ClosePASSWD();
  SCU->NMISRCLR.bit.FNMIPLLC = 1u;
   ** Analog Clock Control                                                  **
  /* set factor for MI_CLK and Filt_CLK*/
  SCU->APCLK.reg = (uint32) SCU_APCLK;
  /* apply setting by toggling APCLK_SET */
  SCU_OpenPASSWD();
  SCU->APCLK_CTRL.bit.APCLK_SET = 1u;
  SCU_ClosePASSWD();
  CMSIS_NOP();
  SCU_OpenPASSWD();
  SCU->APCLK_CTRL.bit.APCLK_SET = 0u;
  SCU_ClosePASSWD();
  /* enable interrupts                     */
  if (int_was_mask == 0)
    CMSIS_Irq_En();
Reset_Handler   PROC
                EXPORT  Reset_Handler               [WEAK]
                IMPORT  SystemInit
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =SystemInit
                BLX     R0
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                ENDP
于是,进一步分析,并且对启动文件中部分代码做了一番分析。 程序在执行main函数之前,会先执行启动文件,启动文件中可以处理函数,并使用LDR,将该函数的地址放入R0通用寄存器,再使用BLX指令跳转执行。 执行后再使用LDR进入main函数,程序便进入主函数开始执行。
函数
启动文件部分代码
Debug过程中,遇到一个问题,LDR指令存入R0寄存器的地址,与函数名的地址不符合。 比如systemInit函数在R0寄存器中存入的地址为0x110004D5,但通过watch窗口看到的地址是0x110004D4,小编试过其他函数,均是一样的情况,R0存入的地址比实际的地址+1。
函数
Debug地址不同
