如何选择IIOT数据采集解决方案:公有或私有?
公有和私有的工业物联网(IIOT)解决方案在数据采集和管理有不同的侧重点,根据不同的用户需求,其效果和成本也有所不同。
工业物联网(IIOT)的出现,为工厂企业获取更多可靠实时的数据,可以帮助优化工艺流程和售后服务,提高运营效率,增加利润空间,推进数字化转型之路。
然而,随着设备的增多与技术的更新,不同设备不同系统不同协议之间的相对隔绝,形成了信息孤岛,影响到IIOT的架构。通过IIOT的数据采集,企业可以实时获取设备运行状态和现场环境信息,实现远程监控、远程控制、故障报警及远程维护,具备可观的经济价值。
1、私有的IIOT部署
为了保证数据采集传输的安全性和稳定性,IIOT网关安装在现场工业设备,将设备运行参数采集起来传输到私有云,让客户可以在自己的云平台上获取、管理、查看和分析这些数据。简单直观,登录私有云就能访问数据。
采用这种方式,开发和部署系统云平台的搭建和技术开发完全由IIOT服务商提供,企业付出合适的成本,阐述自己的需求,就能获得属于自己的私有IIOT云平台,无忧部署,操作简单。如污水处理行业,就能在私有IIOT云平台监控泵、控制阀、PLC、传感器等设备运行状态,查看压力、流量、温度等数据并实现智能报警。
网关
2、公有的IIOT部署
考虑到时间成本的差异,很多企业会选择公有的IIOT云平台部署,即应用IIOT服务商的云平台来实现设备监控和管理。IIOT服务商开放应用程序接口(API)或使用开放或基于标准的协议,来帮助客户自行获取数据,来自不同设备的不同通信协议和数据格式IIOT网关进行转换统一,减少数据集成难度,即插即用。
审核编辑 黄宇
