SD卡电平转换器NXS0506UP特性与应用介绍
1.2w人已加入
NXS0506UP 适用于符合 3.0 标准储存卡的仅有的电平转换器,内置 ESD/EMI 保护。此器件可在高达 208 MHz 的时钟频率和高达 104 Mbps 的数据速率下运行。NXS0506 是业界最小的 SD 3.0 卡电平转换器,可支持超高速 SDR104 模式NXS0506 采用非常小的晶圆级芯片尺寸封装(16引脚 0.35 mm 间距),节省了 PCB 空间。此设计架构将外部器件数量降到了零。不仅简化了设计,并且降低了手机、平板电脑、相机、机顶盒和游戏手柄等消费电子产品的总成本。
应用
▶ 手机、平板电脑、笔记本电脑
▶ 数码相机
▶ 机顶盒
▶ 游戏手柄
▶ SD/MicroSD读卡器
▶ 5G - 毫微微蜂窝式基站
▶ 通信系统
▶ 汽车驾驶员监控系统、导航系统
▶ 物联网
▶ 医疗系统
特性
▶ 可提供双向电压转换,无需方向引脚(自动方向检测)
▶ 1.2 V至1.8 V主机侧接口电压支持
▶ 支持高达208 MHz的时钟频率
▶ 电压转换符合SD 3.0规范,支持SDR104、SDR50、DDR50、SDR25、SDR12高速和默认速度模式
▶ 低功耗
▶ 集成8 kV ESD保护,符合IEC 61000-4-2卡端4级标准
▶ 5 V容差I/O端口,支持混合模式信号操作
▶ 数据通道和CMD通道(找元器件现货上唯样商城)易于交换,不会影响NXS0506的功能
▶ 通道间偏移200 ps
优势
▶ 可提供最快的SD卡接口
▶ 支持最新的SD卡级别
▶ 符合IEC61000-4-2卡端4级标准
▶ 支持快速数据传输
▶ 内置上拉电阻和下拉电阻降低了BOM成本
▶ 集成EMI滤波器可抑制数字I/O的更高谐波
▶ 电平转换缓冲区使主机不受ESD应力影响
▶ 可直接连接到最新的主机CPU/SOC ASICS
双向电平转换器可在主机和存储卡的 I/O 口电源电平之间转换数据。自动方向检测电路可确定命令和数据信号是从存储卡传输到主机(卡读取模式)还是从主机传输到存储卡(卡写入模式)。NXS0506 在 SD 3.0 标准规范中指定的信号电平支持多种时钟频率和数据传输速率。
SD卡
SD卡
NXS0506 具有自动启用功能。如果存储卡端的电源电压(VCCB)升至 1.5 V 以上,电平转换器逻辑器件将自动启用。一旦 VCCB 降低至 0.65 V 以下,存储卡端驱动器和电平转换器逻辑器件将被禁用。此器件可对除 CLK 外的所有数据通道进行自动校正控制。
对于这些引脚,方向控制逻辑器件检测数据流的方向,并相应地控制输出驱动器。主机接口无需指示数据流方向,无需方向引脚即可实现双向电压转换。
时钟始终从主机传输到存储卡端,时序关键读取模式下的数据来自存储卡。电压转换器和PCB(印刷电路板)线路会带来些许延迟。从存储卡读回数据的时序余量减小,特别是在更高数据速率时。为补偿延迟,引入了反馈路径。
NXS0506 中的所有输入/输出驱动级都配备了 EMI 滤波器,以减 少对敏感移动通信的干扰。此器件在所有存储卡引脚上都配有稳健的 ESD 保护。NXS0506 架构可以防止主机受到应力,并将所有应力释放到电源接地。
SD卡
SD卡
SD卡
SD卡
,帮助消费者安全体验 SD 3.0 存储卡解决方案所提供的更快数据速率。
