Delta并联机械臂实现电磁铁搬运功能
1.2w人已加入
1. 功能说明
   R037样机是一款Delta并联机械臂。本文示例将利用Delta并联机械臂实现不同点定点搬运磁铁物料的效果。
Delta
2. 结构说明
   Delta并联机械臂,其驱动系统采用精度较高的42步进电机;传动系统为丝杠和万向球节;执行末端为搭载电磁铁的圆盘支架。
Delta
3. Delta机械臂运动学算法
   这里给大家介绍一种Delta并联机械臂的运动轨迹解法,通过控制电机的转动参数,最终求解出电磁铁圆盘支架的运动轨迹规律,样机采用R037b
Delta
      该机械臂由3个丝杠平台构成,通过并联的方式同时控制同一个端点的运动;三个丝杠位于一个正三角形边线的中心位置,连杆采用球头万向节连杆结构。
Delta
① 首先我们建立一个空间直角坐标系,该直角坐标系以三个丝杠平台在俯视图方向投影的内切圆心为原点,x轴与tower1和tower3之间的连线平行,y轴过tower2,其中z=0的平面设置在三个限位开关所在平面。
Delta
② 建立坐标系之后,我们可以得出3个限位开关Z轴投影的坐标为A=(-msin(60°),mcos(60°),0);B=(0,m,0);C=(msin(60°),mcos(60°),0);其中m为在xy投影面上正三角形的内切圆心到B点的距离。
Delta
③确定各限位开关的位置(即确定各丝杠平台上滑块的初始位置),丝杠平台的运动可简化为如下:【其中N点为滑块初始位置,Q点为端点初始位置,P为Q点在丝杠平台上Z轴的投影;N1,P1,Q1点为丝杠平台运动后的位,T点为某一固定点,假设为delta机械臂上端点在Z向可以运动的最大值在丝杠平台Z向的投影点】
Delta
④逆运动学是根据Q1点的位置确定NN1的距离。
在图中有几个可以通过测量得到已知值,分别是连杆长度NQ/N1Q1、NT的距离、终点Q1点的坐标;假设我们输入的量是终点Q1的坐标(X1,Y1,Z1);这里需要注意的是Z1坐标为负值,为了方便理解在后面的推导中我们都对Z1取绝对值。
我们需要计算的是NN1的距离:
Delta
其中Q1的Z坐标与P1的Z坐标一致,所以NP1为已知量为Q1的Z坐标值Z1,即可以将上面的公式改为:
Delta
这里我们只需要计算出N1P1的值即可:
Delta
其中NIQ1为连杆长度,可通过测量得知,所以这里面需要我们计算出Q1P1。
⑤求出Q1P1:【该长度我们可以通过两点坐标距离公式得出,借助俯视图投影进行计算】
Delta
为方便计算Q1P1,图中我们将N,N1,P,P1,T点都投影到Z为0的点,则Q1(X1,Y1,0)。
根据点坐标公式可得:
Delta
综上所述:
Delta
注意前面我们对Z1取了一次绝对值,实际Z1为负值,
所以最终推导公式为:
Delta
这样我们就求出了NN1(丝杠移动距离)与Q1(执行端运动的终点)坐标的关系。
4. 功能实现
4.1 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板 Basra主控板(兼容Arduino Uno)
扩展板 Bigfish2.1
SH-ST扩展板
传感器 触碰传感器
电机 步进电机
电池 11.1v动力电池
其它 电磁铁、USB线
4.2 电路连接说明
① 硬件连接-电子元件
Delta
各轴步进电机与SH-ST步进电机扩展板的接线顺序如下(从上至下):
X:红蓝黑绿
Y:红蓝黑绿
Z:黑绿红蓝
② 硬件连接-限位传感器
Delta
各个轴的限位传感器(触碰)与Bigfish扩展板的接线如下:
X:A0
Y:A3
Z:A4
③ 电磁铁连在Bigfish扩展板的D5、D6接口上。
4.3 编写程序
编程环境:Arduino 1.8.19
Delta机械臂有两种运动方式:第一种是自动运行搬运;第二种是用电脑发送指令,然后再根据指令运动。
这里仅列出Delta机械臂自动运行搬运(Delta.ino)的程序:【其它的程序源码详见 https://www.robotway.com/h-col-194.html 获取】
  版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
           Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
           https://opensource.org/licenses/MIT
           by 机器谱 2023-02-08 https://www.robotway.com/
#include "Arduino.h"
#include
#include
#include "Configuration.h"
AccelStepper stepper_x(1, 2, 5);      //tower1
AccelStepper stepper_y(1, 3, 6);      //tower2
AccelStepper stepper_z(1, 4, 7);      //tower3
//AccelStepper stepper_a(1, 12, 13);
MultiStepper steppers;
float delta[NUM_STEPPER];
float cartesian[NUM_AXIS] = {0.0, 0.0, 0.0};         //当前坐标
float destination[NUM_AXIS];                         //目标坐标
boolean dataComplete = false;
float down = -111;
float up = -105;
/*********************************************Main******************************************/
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(EN, OUTPUT);
  steppers.addStepper(stepper_x);
  steppers.addStepper(stepper_y);
  steppers.addStepper(stepper_z);
  stepperSet(1600, 400.0);
  stepperReset();
  delay(1000);
  Get_command(0, 0, down);
  Process_command();
  delay(1000);
void loop() {
  float r = 25;
  float x1 = 0.0;
  float y1 = 0.0;
  Get_command(25, 0, down);
  Process_command();
  delay(1000);
  for(int i=0;i<2;i++){
    for(float i=0.0;i<=360;i+=10){
      x1 = r * cos(i / 180 * 3.141592);
      y1 = r * sin(i / 180 * 3.141592);
      Get_command(x1, y1, down);
      Process_command();
  delay(1000);
  for(int j=0;j<2;j++){
    for(float i=360.0;i>=0;i-=10){
      Process_command();
  delay(1000);
  Process_command();
  test();
  delay(1000);
  stepperReset();
  delay(1000);
/***************************************Get_commond*******************************************/
void Get_command(float _dx, float _dy, float _dz){
  destination[0] = _dx;
  destination[1] = _dy;
  destination[2] = _dz;
  if(destination[0] == 0 && destination[1] == 0 && destination[2] == 0){
      stepperReset();
  else
      dataComplete = true;
  if(serial_notes){
   Serial.print("destinationPosition: ");
   Serial.print(destination[0]);
   Serial.print(" ");
   Serial.print(destination[1]);
   Serial.print(" ");
   Serial.println(destination[2]);
/***************************************Process_command***************************************/
void Process_command(){
  if(dataComplete){
    digitalWrite(EN, LOW);
    if(cartesian[0] == destination[0] && cartesian[1] == destination[1] && cartesian[2] == destination[2]){
      return;
    else
      Line_DDA(destination[0], destination[1], destination[2]);
  digitalWrite(EN, HIGH);
/************************************************** DDA ************************************************/
void Line_DDA(float x1, float y1, float z1)
  float x0, y0, z0;         // 当前坐标点
  float cx, cy;             // x、y 方向上的增量
  x0 = cartesian[0];y0 = cartesian[1];z0 = cartesian[2];
  int steps = abs(x1 - x0) > abs(y1 - y0) ? abs(x1 - x0) : abs(y1 - y0);
  cx = (float)(x1 - x0) / steps;
  cy = (float)(y1 - y0) / steps;
  for(int i = 0; i <= steps; i++)
    cartesian[0] = x0 - cartesian[0];
    cartesian[1] = y0 - cartesian[1];
    cartesian[2] = z1 - cartesian[2];
    calculate_delta(cartesian);
    stepperSet(1350.0, 50.0);
    stepperMove(delta[0], delta[1], delta[2]);
    cartesian[0] = x0;
    cartesian[1] = y0;
    cartesian[2] = z1;
    x0 += cx;
    y0 += cy;
    if(serial_notes){
      Serial.print("currentPosition: ");
      for(int i=0;i<3;i++){
         Serial.print(cartesian[i]);
         Serial.print(" ");
      Serial.println();
      Serial.println("-------------------------------------------------");
/***************************************calculateDelta****************************************/
void calculate_delta(float cartesian[3])
  if(cartesian[0] == 0 && cartesian[1] == 0 && cartesian[2] == 0){
      delta[0] = 0; delta[1] =0; delta[2] = 0;
  else
      delta[TOWER_1] = sqrt(delta_diagonal_rod_2
                       - sq(delta_tower1_x-cartesian[X_AXIS])
                       - sq(delta_tower1_y-cartesian[Y_AXIS])
                       ) + cartesian[Z_AXIS];
      delta[TOWER_2] = sqrt(delta_diagonal_rod_2
                       - sq(delta_tower2_x-cartesian[X_AXIS])
                       - sq(delta_tower2_y-cartesian[Y_AXIS])
      delta[TOWER_3] = sqrt(delta_diagonal_rod_2
                       - sq(delta_tower3_x-cartesian[X_AXIS])
                       - sq(delta_tower3_y-cartesian[Y_AXIS])
        delta[i] = ((delta[i] - 111.96) * stepsPerRevolution / LEAD);
  if(serial_notes){
      Serial.print("cartesian x="); Serial.print(cartesian[X_AXIS]);
      Serial.print(" y="); Serial.print(cartesian[Y_AXIS]);
      Serial.print(" z="); Serial.println(cartesian[Z_AXIS]);
      Serial.print("delta tower1="); Serial.print(delta[TOWER_1]);
      Serial.print(" tower2="); Serial.print(delta[TOWER_2]);
      Serial.print(" tower3="); Serial.println(delta[TOWER_3]);
/****************************************stepperMove******************************************/
void stepperMove(long _x, long _y, long _z){
    long positions[3];
    positions[0] = _x;                        //steps < 0, 向下运动 ; steps > 0, 向上运动
    positions[1] = _y;
    positions[2] = _z;
    steppers.moveTo(positions);
    steppers.runSpeedToPosition();
    stepper_x.setCurrentPosition(0);
    stepper_y.setCurrentPosition(0);
    stepper_z.setCurrentPosition(0);
/****************************************stepperSet******************************************/
void stepperSet(float _v, float _a){
  stepper_x.setMaxSpeed(_v);                  //MaxSpeed: 650
  stepper_x.setAcceleration(_a);
  stepper_y.setMaxSpeed(_v);
  stepper_y.setAcceleration(_a);
  stepper_z.setMaxSpeed(_v);
  stepper_z.setAcceleration(_a);
/****************************************stepperReset******************************************/
void stepperReset(){
  if(cartesian[2] != 0){
    Get_command(0, 0, cartesian[2]);
    Process_command();
  while(digitalRead(SENSOR_TOWER1) && digitalRead(SENSOR_TOWER2) && digitalRead(SENSOR_TOWER3)){
    stepperMove(10, 10, 10);
  stepperSet(1200.0, 100.0);
  stepperMove(-400, 0, 0);
  while(digitalRead(SENSOR_TOWER1)){
    stepperMove(10, 0, 0);
  stepperMove(0, -400, 0);
  while(digitalRead(SENSOR_TOWER2)){
    stepperMove(0, 10, 0);
  stepperMove(0, 0, -400);
  while(digitalRead(SENSOR_TOWER3)){
    stepperMove(0, 0, 10);
     cartesian[i] = 0.0;
  if(serial_notes) Serial.println("resetComplete!");
/*************************************************** electromagnet *************************************************************/
void putUp(){
   digitalWrite(9, HIGH);
   digitalWrite(10, LOW);
void putDown(){
   digitalWrite(9, LOW);
/**************************************************   test    ******************************************************************/
void test(){
    Process_command();
    delay(500);
    putUp();
    Get_command(0, 0, up);
    Process_command();
    Get_command(25, 0, up);
    Process_command();
    Process_command();
    putDown();
    delay(500);
    putDown();
    putUp();
    Process_command();
    Get_command(0, 25, up);
    Process_command();
    Get_command(0, 25, down);
    Process_command();
    putDown();
    delay(500);
    putDown();
    putUp();
    Process_command();
    Get_command(-25, 0, up);
    Process_command();
    Get_command(-25, 0, down);
    Process_command();
    putDown();
    delay(500);
    putUp();
    Process_command();
    Get_command(0, -25, up);
    Process_command();
    Get_command(0, -25, down);
    Process_command();
    putDown();
    delay(500);
    putUp();
    Process_command();
    Process_command();
    Process_command();
    putDown();
    delay(500);
    putUp();
    Process_command();
    Process_command();
    Process_command();
    delay(500);
    putDown();
5. 扩展
    下图是另一种外观的Delta机械臂(R037c),控制原理完全一样。
Delta
审核编辑 黄宇
