小型平行履带底盘实现双灰度循迹功能
1.2w人已加入
1. 功能说明
   在小型平行履带底盘样机上安装2个 灰度传感器 ,实现机器人沿指定路线进行运动的效果。
2. 使用样机
   本实验使用的样机为R026a样机。
3. 功能实现
3.1 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
主控板 Basra(兼容Arduino Uno)
扩展板 Bigfish2.1
传感器 灰度传感器
电池 7.4V锂电池
3.2 编写程序
编程环境:Arduino 1.8.19
编写并烧录以下程序(2gray_blackline.ino),该程序将实现演示动图中的动作【例程源代码资料下载详见 https://www.robotway.com/h-col-114.html】
  版权说明:Copyright 2023 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
           Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
           https://opensource.org/licenses/MIT
           by 机器谱 2023-02-09 https://www.robotway.com/
  实验接线:两个直流电机接口的针脚号分别为D5,D6以及D9,D10;灰度传感器连在A0、A4接口上
int i=0;
void Forward();
void Back();
void Turn_left();
void Turn_right();
void Speed_up();
void Slow_down();
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(A0,INPUT);
pinMode(A4,INPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
int a=digitalRead(A0);
int b=digitalRead(A4);
Serial.println(a);
Serial.println(b);//Here is serial monitor,you will kown in later learning
if(a==0&&b==0)
Forward();
if(a==1&&b==0)
Turn_left();
if(a==0&&b==1)
Turn_right();
void Forward()//
analogWrite(9,120);
analogWrite(10,0);
analogWrite(5,120);
analogWrite(6,0);
delay(50);
void Back()
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(6,HIGH);
delay(4000);
void Turn_left()
digitalWrite(9,0);
digitalWrite(10,0);
digitalWrite(5,100);
digitalWrite(6,0);
delay(50);
void Turn_right()
digitalWrite(9,100);
digitalWrite(10,0);
digitalWrite(5,0);
digitalWrite(6,0);
delay(50);
void Speed_up()
for(i=0;i<=255;i+=5)
  analogWrite(9,i);
  analogWrite(10,0);
  analogWrite(5,i);
  analogWrite(6,0);
  delay(50);
  }//speed up
void Slow_down()
for(i=255;i>=0;i-=5)
  analogWrite(9,i);
  analogWrite(10,0);
  analogWrite(5,i);
  analogWrite(6,0);
  delay(50);
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
