常见的直流无刷电机发热情况分析和解决方法分享
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.24 MB | 2023-03-09
李秀珍
分享资料个
关于直流无刷电机的发热问题,捣鼓无刷电机的人应该都经历过,大概汇总了一些常见的无刷电机发热情况,以飨读者,希望 大家在实践中能规避。
直流无刷电机导致发热的原因有以下几点: (1)电机过载:使负载电流、电压不超过额定值。 (2)负载功率因素太低:调整负载、使励磁电流不超过额定值。 (3)转速太低:调整转速至额定值。 (4)发电机某绕组有部分短路:找出短路,纠正或更换线圈。 (5)当电压超过直流无刷电机额定电压10%以上,或低于直流无刷电机额定电压5%以上时,直流无刷电机在额定负载下容易发 热,温升增高,应检查并调整电压。 (6)三相电源电压相间不平衡度超过5%,引起三相电流不平衡,使直流无刷电机额外发热,应调整电压。 (7)一相熔丝断路或电源开关接触不良,造成缺相运行而过热,应修复或更换损坏的元件。 (8)绕组接线有错,误将星形接成三角形,或误将三角形接成星形,在额定负载下运行,都会使直流无刷电机过热,应检查纠 正。 (9)定子绕组匝间或相间短路或接地,使电流增大,调损增加而过热。若故障不严重,只需重新加包绝缘,严重的应更换绕 组。 (10)定子一相绕组断路或并联绕组中某一支路断线,引起三相电流不平衡而使绕组过热。
评论(0)
发评论
下载排行榜
