一文详解三相电路
应用电子电路
813人已加入
01 三相电路
目前,电力系统中电能的生产、传输和供电方式大多数采用三相制。 三相电路主要由三相电源、三相负载和三相输电线路三部分组成。
对称三相电源是由3个同频率、等幅值、初相依次滞后120°的正弦电压源连接成星型(Y)或三角形(△)组成的电源,这三个电源依次称为A相、B相和C相。
电力系统
它们的电压瞬时表达式及其相量分别为:
电力系统
式中以A相电压uA作为参考正弦量。
电力系统
,它是工程中为了方便而引入的单位相量算子。
上述三相电压的相序(次序)A、B、C称为正序或顺序。 与此相反,若B相超前A相120°,C相超前B相120°,这种相序称为负序或逆序。
相位差为零的相序称为零序。
对称三相电压各相的波形和相量图如上图所示,对称三相电压满足:
电力系统
上图所示三相电源的星形连接方式,简称星型或Y形。 从三个电压源正极性端子A、B、C向外引出的导线称为端线,从中性点N引出的导线称为中性线(也称零线)。
把三相电压源依次连接成一个回路,再从端子A、B、C引出端线,就成为三角形连接,简称三角形或△电源。
3个阻抗连接成星形或三角形就构成星形负载,如下图所示,当这三个阻抗相等时,就成为对称三相负载。
电力系统
从对称三相电源引出具有相同阻抗的3条端线,把一些对称三相负载连接在端线上就形成了对称三相电路。
上图第一个为星形电源,星形负载,称为Y-Y连接方式;
上图第二个为星形电源,三角形负载,称为Y-△连接方式;
还有△-Y、△-△连接方式。
在Y-Y连接方式方式中,若把三相电源的中性点和负载的中性点用一条阻抗为ZN的中性线连接起来,这种连接方式为三相四线制方式。 上
电力系统
述其他连接方式均属三相三线制。
实际三相电路中,三相电源是对称的,3条端线阻抗时相等的,但负载不一定是对称的。
02 线电压(电流)与相电压(电流)的关系
三相系统中,流经输电线中的电流称为线电流。 各输电线端之间的电压,称为线电压。 三相电源和三相负载中每一相的电压、电流称为相电压和相电流。 三相系统中线电压和相电压、线电压和线电流之间的关系与连接方式有关。
对于星形连接电源,依次设其线电压
电力系统
,相电压
电力系统
,根据KVL,有
电力系统
对于三角形连接,有:
电力系统
所以线电压等于相电压,相电压对称时,线电压也一定对称。
以上有关线电压、相电压的关系也适用于对称星形负载和三角形负载。
电流关系类似于电压关系,在此不再叙述。
03 不对称三相电路的概念
在三相电路中,只要有一部分不对称就称为不对称三相电路。
04 三相电路的功率
在三相电路中,三相负载吸收的复功率等于各相复功率之和,即
电力系统
在对称的三相电路中有
电力系统
三相电路的瞬时功率为各相负载瞬时功率之和。
电力系统
此式表明,对称三相电路的瞬时功率是一个常量,其值等于平均功率。 这是对称三相电路的一个优越的性能。 习惯上把这一性能称为瞬时平均功率平衡。
