C语言使用一维数组注意事项
1.2w人已加入
C语言一维数组的定义
一般形式
类型符 数组名[常量表达式]
C语言使用一维数组注意事项
  • 数组名的命名规则和变量名相同,遵循标识符命名规则。
  • 在定义数组时,需要指定数组中元素的个数,方括号中的常量表达式用来表示元素的个数,即数组长度。
  • 常量表达式中可以包括常量和符号常量,不能包括变量。
C语言一维数组的引用
引用形式
数组名[下标]
在定义数组并对其中各元素赋值后,就可以引用数组中的元素。
应该注意的是,只能引用数组元素而不能一次整体调用整个数组全部元素的值。
//例子
a[0]//就是数组a中序号为0的元素,它和一个简单变量的地位和作用相似。
**C语言一维数组的初始化 **
为了使程序简洁,常在定义数组的同时,给各数组元素赋值,这称为数组的初始化。
在定义数组时对全部数组元素赋初值。
例子:
int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
可以只给数组中的一部分元素赋值。
例子:
int a[10]={0,1,2,3};
可以使一个数组中全部元素值为0
例子:
int a[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};或者int a[10]={0};
如果在定义数值型数组时,指定了数组的长度并对之初始化,凡未被“初始化列表”指定初始化的数组元素,系统会自动把它们初始化为0。
如果是字符型数组,则初始化为'\\0',如果是指针型数组,则初始化为null,即空指针。
C语言一维数组案例一维数组
#include//头文件
int main(void)//主函数
int array[3]={1,2,3};//定义数组且赋初值
printf("%d\\n",array[1]);//引用数组
printf("--------\\n");
for(int i=0;i<3;i++)//遍历数组
printf("%d\\n",array[i]);
return 0;//函数返回值
编译运行结果:
2
1
2
3
Process exited after 0.5832 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
