三相电路的计算方法
例:图1所示电路,由对称三相电源供电,已知 Z1 =12+j16Ω, Z2 = 30Ω, R=190Ω,求:
电路
电路
图1 待求电路
分析:该电路两组三相负载是对称的,但R接在火线AB之间,使得整个负载不对称。 但该电路有一个特点:所有的负载均并联接在三相电源上,每一组负载中的电流和电压不受其它组负载的影响。 回顾前述我们讲过“虚元件”的概念:与电压源并联的元件对外电路来说是虚元件,计算外电路时可将其去掉。 在这里也是一样,三组负载可以分别单独计算。
分别计算两组三相负载时,利用对称三相电路的一相计算法,可得
电路
对负载R:
电路
再分别对火线上负载连接处,列KCL:
电路
由此可见,由于负载R为单相负载,造成电路不对称,所计算得到三个线电流也不对称。
此题因为无传输线阻抗,所以负载直接并联在理想电源上,故可以分别单独计算。 如果有传输线阻抗存在,则不能用上述方法,只能用复杂交流电路分析方法,如结点电压法、回路电流法等方法计算。
