去耦等效电路的计算
电路中有耦合的电感线圈可以用去耦等效电路替代,其本质还是等效的原理。若电路中多个线圈两两有互感,则其去耦等效电路需要逐对一一消除耦合。
例:电路如图所示,L1、L2、L3三个线圈两两有互感,同名端如图所示。试画出其去耦等效电路。
电感线圈
图1 待求电路
分析:图1中间的T型电路是三个电感线圈,且两两之间有耦合,将其提出来,如图2(a)所示。做去耦等效电路时,先消除L1和L2之间的互感,电路如图2(b)所示。此时,不必将L1和-M12合并成L1-M12,因为L1和L3 还有耦合。同理以及L2支路。
电感线圈
(a)
电感线圈
(b)
电感线圈
(c)
电感线圈
(d)
图2 去耦等效电路
再消除L2和L3的互感,电路如图2(c)所示,最后消除L1和L3之间互感,电路如图2(d)所示。此时电路等效成三个无耦合的电感线圈接成T型连接,去耦等效电路如图3所示。
电感线圈
图3 图1电路的去耦等效电路
图3所示电路没有耦合电感,可画出其相量模型,按相量法计算即可。
