PID控制器的含义
工业控制
1091人已加入
  PID控制器的含义
  PID 控制器是一种线性控制器,它根据给定值与实际输出值构成控制偏差。将偏差的比例§、积分(I)和微分(D)通过线性组合构成控制量,对被控对象进行控制,故称 PID 控制器。
  PID控制,当今的闭环自动控制技术都是基于反馈的概念以减少不确定性。反馈理论的要素包括三个部分包括测量、比较和执行。测量关键的是被控变量的实际值,与期望值相比较,用这个偏差来纠正系统的响应,执行调节控制。在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。
  PID是工业生产中最常用的控制方式。今天的自动控制技术是基于反馈的概念。反馈理论的要素包括三个部分:测量、执行和比较。将测量变量与预期值进行比较,该误差用于校正控制系统的响应。PID(比例、积分、微分)控制器作为最早的实用控制器,已有近百年的历史,至今仍是应用最广泛的工业控制器。PID控制器简单易懂,使用时不需要的系统模型等前提条件,因此成为应用最广泛的控制器。
  一、矢量控制和vf控制有哪些区别
  以变频器为例,矢量控制和变频控制的区别在于:
  1.对电机参数的依赖性:矢量控制对电机参数的依赖性很大,而变频对电机参数的依赖性很小。
  2.运行级:矢量控制一般将电流分解为转矩电流和励磁电流,其中转矩电流与励磁电流的比值由转子位置角(即定子电压相位)决定。此时转矩电流和励磁电流产生的转矩是更好的。VF控制没有此操作。
  3.性能:矢量控制可以获得更好的性能,低频转矩大,动态响应好。但是应用不方便。如果参数不合适,可能无法稳定运行,应用范围受到限制。VF控制增加了转矩提升、死区补偿和滑差补偿的高性能,可以满足大部分要求。
  4.适用性:矢量控制的主要问题是适用性没有变频强,基本上可以在任何异步电机上运行。但矢量控制是特种电机能达到的更高水平,这让VF望尘莫及。
  二、如何实现位置控制
  1.设定很简单。Y1是前进(前进)电磁阀,Y2是后退(返回)电磁阀,X1是启动开关,X2是行程中间的感应开关。
  2.1号线设置X1启动,前进电磁阀预设1小时(比实际工作时间长很多)。感应开关X2到位后,前进电磁阀Y1关闭,气缸停在当前位置。
  3.线路2设置为启动感应开关X2。当感应开关到位时,关闭前进电磁阀Y1并启动线路2。线路2设置有1秒钟的延时计时器。气缸在此位置停留1秒后,输出定时器工作,Y2开启反方向运行,返回初始位置2秒后Y2关闭。
  4.以上,气缸的位置控制完成。
