关于双通道Crucial英睿达DDR5-5600的评测分析
存储技术
595人已加入
5600MT/s的超高数据速率和内存超频的加持,使得Crucial英睿达DDR5-5600在加载、分析、编辑和渲染上游刃有余。
作为新一代内存标准,DDR5自问世以来是伴随着一些争议的,但争议的焦点并不是DDR5本身,而是它的适用环境。
好消息是,这种情况随着英特尔12代酷睿和AMD锐龙6000的普及已经得到了显著改善,而全新的13代酷睿和锐龙7000将推动PC的整体效能进一步强化,DDR5的强大性能也将得到真正的释放。
DDR4
在游戏玩家、超频爱好者和专业影视创作者中享有盛誉的Crucial英睿达,自然成为了上乘之选。尤其是全新一代拥有原生5600MHz高频率的双通道Crucial英睿达DDR5-5600,必将在高端市场引发新一轮的热潮。
01、令人惊叹的传输速率和可靠性
Crucial英睿达DDR5-5600 32GB Kit双通道套装由两根16GB内存组成,搭载美光原厂新一代DDR5内存颗粒,电压1.1V,时序CL46,拥有领先的5600MT/s数据速率。与DDR4相比,Crucial英睿达DDR5-5600的内存传输速率快了1.75倍,带宽提升更是多达2倍,从而使得游戏和应用的加载时间更短,大文件传输和下载速度也更快。
DDR4
美光DDR5内存专为英特尔第13代酷睿和AMD锐龙7000系列处理器而优化。以13代酷睿为例,使用双通道DDR5-5600时CPU和内存带宽可高达89.6GB/s,配合13代酷睿性能核+能效核的混合架构,可有效降低因大量内存访问而导致的性能下降问题,内存不仅不再是瓶颈,反而性能还得到了充分的释放和发挥,进而推动了PC整体系统效能的增强。
DDR4
Crucial英睿达DDR5-5600同样支持Intel XMP 3.0 和AMD EXPO内存超频技术。以Intel XMP3.0来说,用户可以通过BIOS设置切换到超频配置文件,从而使得5600MT/s的速率得以悉数释放。而同时支持英特尔和AMD的双平台,使得内存的扩展性大增,即便是不同平台切换,也能便捷地实现一键超频功能,以获得更好的性能体验。
DDR4
可以说,5600MT/s的超高数据速率和内存超频的加持,使得Crucial英睿达DDR5-5600在加载、分析、编辑和渲染上游刃有余,可轻松应对3D游戏、图形特效软件、数据分析等重型负载应用。
作为美光的垂直整合消费品牌,Crucial英睿达因其可靠性、性能和兼容性在内存市场上独树一帜,赢得了长久的信赖。尤其是优异的超频性能,在发烧友中更是有口皆碑。
02、更为节能的独立PMIC电源芯片
DDR4
过往的内存技术中,PMIC电压调节与电源管理芯片都是集成于主板上,而Crucial英睿达DDR5则将其集成到了内存模块上,此举能够提高信号质量,让内存自主管理运行电压,并使得常规运行电压从DDR4时代的1.2V降低到了DDR5的1.1V,降低了管理延迟且更为节能,同时还进一步提升了效率和稳定性。
值得欣喜的是,PMIC芯片在经历了高成本阶段之后,已经呈现了成本大幅下降的局面,这对于DDR5的普及十分有益。
此外,Crucial英睿达DDR5还加入了On-dieECC 纠错功能,能够提高内存长期运行的稳定性,降低蓝屏概率。
03、与DDR4-3200的纵向对比评测
在评测环节,我们选择了同样来自Crucial英睿达的DDR4-3200 16G×2双通道内存来进行对比,看看DDR5的进化程度。
DDR4
测试平台为同样的Intel 12代酷睿12700K处理器,只是主板不同,分别为支持DDR4的B660和DDR5的B760。虽然难免会有误差,但会尽量控制在一个合理的范围内。
另外,由于12代酷睿对DDR5原生最高只支持到4800MT/s,默认使用的话无疑会降低内存性能。所以我们在主板中开启了Intel XMP 3.0,把DDR5的频率上限由4800提升到5600。
AIDA64Cache & Memory Benchmark基准测试
DDR4
DDR4
DDR4
DDR4
四个分项分别为读取、写入、复制和延迟,可以很明显地看到DDR5-5600 32GB只在延迟一项落后于DDR4-3200 32GB,但这本就是DDR5天生的特性,而在关键的读写性能和复制性能上,DDR5大幅度领先于后者。
压缩和解压缩测试
DDR4
DDR4
压缩和解压缩的性能上,DDR5依然全面领先,解压缩领先幅度更大。
游戏性能测试
DDR4
《地平线5》中,两者差别不大,《荒野大镖客2》中则有了较大的差距。游戏更多依赖于系统的整体性,更强的内存自然也会起到更好的促进作用。
04、评测总结
限于条件,我们并没有使用最新的酷睿13代处理器,相信酷睿13会让DDR5发挥出更好的效能。不过,即便是主流的酷睿12,Crucial英睿达DDR5-5600 32GB Kit所表现出来的性能也已经十分出色。
DDR4
这意味着在应对高负载的多任务处理时,它能够发挥出强大的能量,是整个PC系统中的关键一环。无论你是游戏大作爱好者,还是AI训练和数据分析,抑或是专业内容创作者,Crucial英睿达DDR5-5600都会是你的良师益友。
可喜的是,随着成本的降低,DDR5已经到了一个相对合理的价格区间,对于新装机用户和升级用户来说,DDR5的时代已经到来。
编辑:黄飞
