罗德与施瓦茨SMJ100A 100khz-3Ghz信号发生器
今日头条
1096人已加入
型号 SMJ100A
制造商 Rohde & Schwarz
描述 具有良好性能的通用仪器和可选的内置基带发生器,涵盖所有重要的数字标准。
类型 矢量信号发生器
频率 100 KHz至3 GHz,6 GHz
输出功率 -145 dBm至20 dBm
调制方式 ASK,FSK,PSK,QAM
相位噪声 -117 dBc至-133 dBc
SMJ100A覆盖数字射频传输的所有重要频段,提供3 GHz 或6 GHz的频率选项。内部基带发生器支持大多数数字标准,
如GSM/EDGE, 3GPP FDD ,CDMA2000 。这些特性使SMJ100A成为通用矢量信号发生器的理想选择。
SMJ100A具有大的带宽,因此诸如WiMAX等新标准不会带来任何问题。内部的任意波形发生器即是其多功能的证明,它
提供长度达64 Msamples的序列,可用于从R&SWinIQSIM?或Matlab产生的多种信号。
好的信号质量
200 MHz射频带宽的IQ调制器
非常低的SSB相位噪声,典型值-133 dBc (f = 1 GHz, 20 kHz 载波偏移, 1 Hz 测量带宽)
宽带噪声典型值-153 dBc (CW, f = 1 GHz, >10 MHz 载波偏移, 1 Hz 测量带宽)
极好的ACLR性能,对3GPP FDD (测试模式 1, 64 DPCHs),典型值+69dB。
标配高稳参考振荡器
高的电平重复性
生产的理想选择
极短的频率和电平设置时间(<2ms); 对列表模式下的频率变化,仅仅450 μs
在整个电平范围内高达6 GHz的电子衰减器
多功能的内部基带
四个实时的3GPP FDD码道
每个GSM/EDGE时隙可设置不同的调制
生成实时信号的基带发生器
高达64 Msamples的任意波形发生器
内部基带发生器带宽达80 MHz
易于使用
800 × 600像素(SVGA格式)的彩色显示
直观的操作界面,具有信号流的图形显示(方框图)
通过内部的瞬态记录器图形化的显示基带信号
上下文相关联的帮助系统所有编辑区的工具提示
信号发生器
审核编辑 黄宇
