运算放大器的应用讲解(一)
模拟技术
2295人已加入
运算放大器输出驱动器
下图为运算放大器输出驱动器(对负载开或关)。
驱动器
运算放大器输出驱动器
比较器输出驱动
下图为比较器输出驱动器
驱动器
比较器输出驱动器
运算放大器功率提升器
下图为运放功率提升器(AC信号)
驱动器
运算放大器功率提升器
通常情况下,既要求运算放大器有较大的带负载能力,又要它保持正负输出摆幅不变。提高输出功率的同时保持输出不失真的简单方法是使用晶体三极管组成互补推挽电路,连接在运算放大器的输出端。在高频时,需要加偏执电阻和电容防止交越失真。在低频时,采用负反馈可消除大部分交越失真。
电压-电流变换器
下图为一个电流源,它的输出电流的大小由加到运算放大器的同相输入电压大小决定。输出电流和电压是由下面表达式决定的。
驱动器
电压-电流交换器
驱动器
注:Vin可由分压器设定。
高精度电流源
下图为高精度电流源,它使用一个JFET管驱动双极型晶体管,以控制流过负载的电流。与前面的电流源不同,本电路对输出漂移不敏感。用JFET管的作用是取得基本上零偏置电流误差(单个双极型晶体管输出场合会流出基极电流)。本电路输出的准确电流比JFET管的漏源电流来的大,提供的Vin大于0V。为了得到更大的电流,可用达林顿管代替FET双极型晶体管连接,只要基极电流不会引起大的误差。输出电流或负载电流是由Vin/R2决定的。R2作为调节控制。该电路可能还需要一些附加的补偿,这要由负载的电抗和晶体管的参数而定。要确保晶体管有足够大的额定功率以满足负载电流需求。
驱动器
高精度电流源
电流-电压变换器
下图所示为将电流转换为电压的电路。负反馈电阻RF是用来帮助在反相输入端设置电压,并控制输出电压摆幅。各电路的输出电压是由下式给出:
驱动器
驱动器
电流-电压变换器
注:图中各光敏电路的工作原理与之相同,其产生的输出电压与流过光敏传感器电流成正比。
