HP8257C安捷伦HP8257D PSG微波信号源
今日头条
1097人已加入
安捷伦Agilent E8257C E8257D PSG 模拟信号发生器,高达 40 GHz
信号发生器
深圳承恒电子仪器
Keysight通过增加斜波扫描升级了PSG模拟信号发生器,它提供连续的扫描测量能力,可完全自动地使用Keysight 8757D标量网络分析仪,窄脉冲(10ns)从500MHz起。
E8257C PGS模拟信号发生器保留了业内领先的功率级、相噪和电平精度指标。通过为我们客户提供前沿测量能力,Keysight业已增强了PSG的技术领先地位。
PSG模拟信号发生器提供对产品特性的精确描述,并且不需要用于高功率器件测试的外部放大器。由于这种新的PSG模拟信号发生器能保证对器件的精确评估,在设计前期发现问题,因而能缩短产品的开发周期。
宽频率范围 (250 kHz 至 20 GHz 或 250 kHz 至 40 GHz ) ,频率分辨率为 .001 Hz
20 GHz 时的最高输出功率 (+13 dBm 标准,带选件1EA 时为 +20 dBm ) ,并具有优异的电平精度
可选 SSB 封闭相噪小于 -98 dBc/Hz ,在 1 kHz 偏置和10 GHz 载波时
灵活的模拟调制制式: AM, FM, 脉冲和脉冲调制
双内部调制发生器,具有正弦波、方波、三角波、斜波和噪声波形
易于用 Keysight 83550 系列将频率扩展到 110 GHz
低于 3.2GHz 的窄脉冲调制
使用斜波扫描的快扫描能力
方便的扫描模式:模拟斜波扫描、数字步进扫描和表格扫描
与 Keysight 8757D 标量网络分析仪代码完全兼容
信号发生器
审核编辑 黄宇
