绕线型异步电动机的基本结构
工业控制
1102人已加入
三相异步电动机种类繁多,按转子结构分为鼠笼式和绕线式异步电动机两大类;按机壳的防护形式分类,鼠笼式又可分为防护式、封闭式、开启式等,其外形如图1所示;按冷却方式可分为自冷式、自扇冷式、管道通风式与液体冷却式。异步电动机分类方法虽不同,但各类三相异步电动机的基本结构却是相同的。
三相电源
绕线型异步电动机的基本结构包括以下部分:
定子:定子由铁芯和绕组组成,铁芯通常采用硅钢片叠压而成,绕组则是由若干根绕制在铁芯上的绕组线组成。
转子:转子也由铁芯和绕组组成,但绕组通常是由导体棒或铜条制成的。
端环:定子绕组的两端连接至端环,通过端环连接至电源。
转子匝间隙:转子与定子之间的空隙,也是电磁能量转换的重要场所。
磁极:在定子上,有若干个等间隔的磁极,它们的极性相间,形成交替的磁场。
风扇:电机运行时会产生热量,风扇用于将热量带走,以保证电机正常运行。
绕线型异步电动机的工作原理是:通过三相电源供电,电源的电流在定子绕组中产生旋转磁场,旋转磁场将转子带动旋转,从而实现机械能转换。
绕线式异步电动机的定子绕组与鼠笼式定子绕组相同,而转子绕组与定子绕组类似,采用绝缘漆包铜线绕制成三相绕组嵌入转子铁芯槽内,将它接成星形连接,3个端头分别固定在转轴上的3个相互绝缘的滑环(称为集电环)上,再经压在滑环上的3组电刷与外电路相连,一般绕线转子电动机在转子回路中串电阻,以改变电动机的启动和调速性能。3个电阻的另一端也接成星形,如图2所示。
三相电源
图2 绕线转子
