PCB设计之后向串音的反射
1.2w人已加入
之前我们学习了前向串音的电容特性,接下来是学习后向串音的反射,一般来说,很多工程师都会更加重视前向串音,但这是错误的思维,今天谈谈为什么要更加重视后向串音,希望对小伙伴们有所帮助。
首先,与前向串音不同,后向串音脉冲幅值与线路长度无关,其脉冲持续期是“侵入”信号延迟时间的两倍,为什么呢?如果你从信号出发点观察后向串音,当“侵入”信号远离出发点时,它仍在产生后向脉冲,直到另一个延迟信号出现,这样后向串音脉冲的整个持续时间就是“侵入”信号延迟时间的两倍。
很多工程师不关心驱动芯片和接受芯片的传音干扰,但一定要重视后向脉冲,这是因为驱动芯片一般是低阻输出,他反射的传音信号是多余吸收的串音信号,当后向串音信号到达“受害者”的驱动芯片时,他会反射到接受芯片。因为驱动芯片的输出电阻一般情况下是低于导线本身,很容易引起串音信号的反射。
与前向串音信号具有感性和容性两种特性不同,後向串音信号只有一个极性,所以後向串音信号就不能自我抵消。後向串音信号及其反射之後的串音信号的极性和“侵入”信号相同,其幅值是两部分之和。
切记,当你在“受害者”的接收端测到後向串音脉冲时,这个串音信号已经经过了“受害者”驱动芯片的反射。你可以观察到後向串音信号的极性和“侵入”信号相反。
在数字设计时,工程师常常关心一些量化指标,例如:不管串音是如何产生,何时产生,前向还是後向的,它的最大噪声容限为150mV。那麽,存在简单的能够精确衡量噪声的方法吗﹖简单的回答是“没有”,因为电磁场效应太复杂了,涉及到一系列方程,电路板的拓扑结构,芯片的模拟特性等等。
