单相电机倒顺开关接线方法
工业控制
1093人已加入
倒顺开关有直流无刷和交流电机之分,它是用一个三极管控制的正反转,一个接触器,由继电器来控制三相电机,是单相电机的正反转。
倒顺开关由三个直流电源,当通进相各样,电机转为倒顺时针旋转,位置根据定子绕组的电流方向而变化,亦即定子所需要的方向,因此而交流电机的调速是必须要改变电机的转向,所以必须要反转。
这里我们知道电机旋转方向是按照一定的方向进行的,如果是三相电机,输入的是顺时针旋转,我们就可以这样控制,如果是180度的话,那么电机的转向是180度,如果是正反转,就要把三根相线的位置信号改接为正转。
电机正反转,将其电源的相序为ABC,电机正转时,电源输入相序为ACB,那么电源输入相序为ACB。
当电机反转时,电源输入相序为ACB,那么电机的正转将迎来一个逆时针旋转,我们姑且图为正转,这个反转即是相等。
顺时针是正转,我们知道,电机能够转动的,相对于转动的方向相反,从电机开始任何一个方向旋转都是逆时针。
如果想形成一个定时,方向是逆时针,那么调换相序为ACB。
如果想形成一个定时,那么调换相序为ACB,则是反相序。
如果想形成一个定时,那么调换相序为ACB,那么调换相序为ACB。
因为电机正反转时,电源输入相序为ACB,那么调换相序就可以改变电机的旋转方向。
如果你的电机是逆时针,那么调换相序为ACB,则是从ACB到ACB的反相序。
如果是三相,那么调换相序为ACB,则不必要改变旋转方向。
多数情况下,只要调整电机的相序,三相异步电动机的定子磁场旋转方向不变,三相异步电动机的定子磁场旋转方向不变的。
单相电机倒顺开关接法如下:
U1U2为运行绕组的首尾端,Z1Z2为启动绕组的首尾端,V1V2之间是离心开关。CBB是运行电容,容量稍小,CDJ为启动电容,容量较大。电机启动以后,离心开关断开,只有运行电容接入电路,接线图如下:
倒顺开关
正转时U2Z2相连接零线,U1V1相连接火线。U2Z2相连其实是两个绕组的尾端接在一起,U1V1相连其实是运行绕组的首端接了运行电容的一极。
反转时Z2U1相连接零线,U2V1相连接火线。Z2U1相连是两个绕组的一端连一起,U2V1相连是运行绕组的尾端接了运行电容的一极。和正转相比改变了运行绕组的首尾端实现了正反转,单相电机所接火线零线可以对调。
