滑环电机怎么使用变频器控制
工业控制
1092人已加入
使用变频器控制滑环电机可以实现电机的无级调速,并且可以提高电机的效率和精度,降低噪音和能耗。下面是控制滑环电机的步骤:
连接:将变频器的电源线与电源接通,将变频器的输出端口与滑环电机的绕组接口连接,保证接线正确、牢固。
设置:根据滑环电机的参数,将变频器的电机参数设置为匹配滑环电机的参数,如额定功率、额定转速、额定电流等。另外,还需要设置变频器的运行模式、控制方式和保护参数等。
启动:将变频器的电源开关打开,按下启动按钮,变频器会输出一定的频率和电压,滑环电机就会开始运转。在启动时,可以设置启动电流和启动转矩的大小,保证电机的安全启动。
调速:变频器可以实现对滑环电机的无级调速,通过调整变频器的输出频率和电压来控制电机的转速。同时,还可以设置加速度和减速度,以保证电机运行的平稳性。
停止:按下停止按钮,变频器会停止输出,滑环电机就会停止运转。在停止前,需要先降低电机的转速,保证电机的安全停止。
需要注意的是,在使用变频器控制滑环电机时,需要选择合适的变频器和滑环电机配对,保证变频器的输出频率和电压范围与电机的额定参数匹配,同时还需要注意电机的绕组温度、峰值电流和绝缘性能等参数,避免电机因过载或其他故障而损坏。
滑环电机如何改成普通电机?
滑环电机就是绕线式电机,转子线圈的三个引出端分别与三个滑环连接。主要用在需要满负荷起动的场合,通过滑环接入电阻等起动设备,来增大转子电阻,使起动转矩增大,起动电流减小。还有一种绕线式起重冶金电机,主要用在起重机等场合。
如果电机不再在这些场合使用,对起动转矩及起动电流没有要求。或者使用场合虽然未变,但改用变频器控制时,是可以改为普通电机使用的。改造方法很简单,就是把三根转子引出线连接在一起即可。
具体改造时,如果滑环依然很牢固,转子引出线也未断过,为减少工作量,可在三个滑环上直接钻孔攻丝,用铜片及螺丝把三个滑环连通。为了保证动平衡,滑环转过180度后,再这样操作安装同样的连接铜片,也就是有两处把三个滑环连通,分布在滑环相对位置。
如果原滑环已松动,转子引出线也断过,就干脆拆开电机,取出转子,去掉滑环,在转子端部,直接把三根引出线连接在一起,并挷扎牢固就可以了。
