GNSS监测站介绍
1.2w人已加入
GNSS监测站又称GNSS位移监测站、GNSS位移监测仪,GNSS监测站利用GNSS和计算机技术,对监测体水平、垂直两个方向的位移进行监测,应用于大坝安全监测、山体边坡变形位移监测、尾矿库位移监测、道路变形位移监测。
GNSS监测站采用高精度形变监测数据处理算法,可获得毫米级的实时形变监测精度,使用户实时掌握被监测体的瞬时形变情况,可满足用户实时掌握被监测体瞬时形变的需求。GNSS监测站利用GNSS技术,连续、自动、实时地采集被监测体的监测数据,通过通信链路发送给数据处理中心进行高精度数据处理与分析,再将数据结果上传至Web服务器,使用户可通过电脑、手机等终端随时随地了解被监测体的实时形变情况。
GNSS
二、风途GNSS监测站产品特点
1.支持BEIDOU B1/B2/B3、GPS L1/L2/L5、GLONASS G1/G2、GALILEO E1/E5a/E5b,4系统11频点信号,自主开发高精度平差解算软件,实现多系统多频点融合高精度定位
2.产品融合倾角、加速度模块,辅助实现位移数据突变检测,驱动观测工作模式的自适应调整
3.产品基于芯片级自主开发,极大降低整体功耗,更加适宜野外连续运行
4.产品支持4G/NB-IoT、无线网桥,以太网等数据通讯传输模式,支持MQTT TCP/IP、NTRIP、JT808等通讯协议
5.产品搭载高性能工业级32位ARM内核处理器,本地计算能力强大,内置嵌入式web服务器,可远程双向交互
6.依据应用场景和监测需求,支持动(静)态高精度解算
7.前端嵌入恒星日滤波、卡尔曼滤波、突变检测等算法,云端融合大数据清理、趋势分析、灰预测、切线角分析等模型,极大保证数据可靠性
8.产品采用铝材整铣外壳、内外密封防护、防摔软胶设计,具有优秀的防护、防摔及减震性能
审核编辑 黄宇
