变频电机型号及参数_变频电机型号表示方法
工业控制
1092人已加入
  变频电机型号及参数
  变频电机可以在指定环境下连续使用工作,随着交流调速技术不断的完善,变频器的优异性,使得变频电机被广泛应用在大中小型电动机、起重电机、家用电器中,变频电机型号大全及参数影响着变频电机的使用场所,不清楚变频电机适合在哪里使用的,就更需要了解变频电机型号大全及参数对照表。
  变频电机型号大全:
  1、Y、Y2PT、YB系列小电机
  2、YZ、YZR系列起重及冶金用点击
  3、JS、JR、JR2电机
  4、Y、YR、YKK、YRKK大中型高低电机
  5、Z2、Z3、Z4、ZZJ、ZZY、ZYZ及派生系列直流电机
  6、SF、SFW、TF、ZYS等发电机
  7、B表示隔爆型
  8、电磁制动式YEJ
  9、变频调速式YVP
  10、变极多速式YD
  11、SG系列为高防护等级三相异步电动机
  12、YCT系列为电磁调速电动机
  13、YXF系列为高温消防排烟风机专用电机
  14、Y系列全程为全封闭自扇冷式三相鼠笼型异步电动机
  15、YS 系列三相异步电动机
  16、YSF、YT系列风机专用三相异步电动机
  17、YP2 系列为变频调速三相异步电动机
  18、CXT系列为稀土永磁三相同步电动机
  19、YLZC系列为冷却塔专用电机
  20、YZS系列为注塑机专用电机
  21、YZS系列为注塑机专用电机
  22、YD为多速三相异步电动机
  23、YL系列为双值电容单相异步电动机
  24、YC系列双值电容单相异步电动机
  25、YY系列为单相电容运转异步电动
  变频电机参数对照表如下:
变频电机
变频电机
  对照变频电机型号大全及参数表可以看出,变频电机每个型号的系列都不一样,而且对应使用的场所也是不一样的,有的适用于风机安装和使用,有的适合于小型机床、泵、压缩机的驱动,还有的适用于石油、化工、冶金、矿山、纺织设备中。
  变频电机型号表示方法
变频电机
  如上图所示变频电机型号为例:Yvp-90-S-4-B5
  第一部分字母YVP表示系列代码,是低压变频电机 该类电机变频范围较大 5HZ-100HZ之间 一般用于造纸行业
  第二部分90表示机座号长度
  第三部分S为铁芯代号,是为了在相同电机下为制造出不同功率的电机,使用了不同的铁芯长度并对其规范编号。在相同电机中心高或同一机座号下制造出不同功率的电机,采用不同的铁芯长度并对其规范编号。
  第四部分4为极数,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对的,极数越多,它的转速越低。
  第五部分B5为电机安装方式。
  变频电机的型号表示方法可以根据厂家的不同而有所不同,但一般都包含以下几个方面的信息:
  功率:变频电机的型号通常会标注其额定功率,例如5.5kW、11kW等。
  转速:变频电机的型号中一般会标注其额定转速,例如1450rpm、2900rpm等。
  极数:变频电机的极数是其设计参数之一,不同的极数适用于不同的应用场合。变频电机的型号中一般会标注其极数,例如2极、4极等。
  电压和频率:变频电机的型号中一般会标注其额定电压和频率,例如380V/50Hz、440V/60Hz等。
  机壳等级:变频电机的机壳等级是其安全保护等级,也是根据使用环境和安全要求来选择的。变频电机的型号中一般会标注其机壳等级,例如IP54、IP55等。
  此外,变频电机的型号中可能还会包含其他参数,如额定电流、峰值扭矩等等。不同的厂家和不同的产品系列可能会有不同的型号表示方法,具体可以参考相应的产品说明书。
