变频器的启动方式
工业控制
1104人已加入
不使用变频器时,控制电动机正反转要用两个接触器,而使用变频器后,就不需要这样做了。电动机的启动、正反转和制动均由PLC控制完成,SB1控制正转启动、SB2控制反转启动、SB3控制停止(制动,OFF3方式)。
①将PLC、变频器和电动机按照如图4-1连线。
②参考说明书,按照表4-2设定变频器的参数。
西门子
西门子变频器正反转控制接线图
西门子
西门子变频器正反转控制变频器参数
③编写程序,并下载到PLC中去,如图4-3所示。
西门子
西门子变频器的制动控制
使用MM440变频器时的制动方法有OFF1、OFF2、OFF3、复合制动、直流注入制动和外接电阻制动等方式。MM440采用了外接电阻的制动方法,其连线如图4-4所示。
①根据变频器的功率和运输站电动机的工况,选用合适的制动电阻,具体参考MM440变频器使用说明书的。
②按照如图4-4将变频器与电动机连接在一起,注意制动电阻R上的开关触头要与接触器KM的线圈串联,这样当制动电阻过热时,制动电阻上的热敏电阻切断接触器KM的电源,从而切断变频器的供电电源,起到保护作用。③验证,当切断变频器电源或者按停止“按钮”时,电动机是否迅速停车。
