一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工哪家好?PCBA加工流程及注意事项。PCBA加工哪里可以做?
PCBA加工流程
1. 根据客户Gerber文件及BOM单,制作SMT生产的工艺文件,生成SMT坐标文件;
2. 盘点全部生产物料是否备齐,制作齐套单,并确认生产的PMC计划;
3. 进行SMT编程,并制作首板进行核对,确保无误;
4. 根据SMT工艺,制作激光钢网;
5. 进行锡膏印刷,确保印刷后的锡膏均匀、厚度良好、保持一致性;
6. 通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路板上,必要时进行在线AOI自动光学检测;
7. 设置完美的回流焊炉温曲线,让电路板流经回流焊,锡膏从膏状、液态向固态转化,冷却后即可实现良好焊接;
8. 经过必要的IPQC中检;
9. DIP插件工艺将插件物料穿过电路板,然后流经波峰焊进行焊接;
10. 必要的炉后工艺,比如剪脚、后焊、板面清洗等;
11. QA进行全面检测,确保品质OK。
PCBA加工注意事项
一、运输:为防止PCBA损坏,在运输时应使用如下包装:
1. 盛放容器:防静电周转箱。
2. 隔离材料:防静电珍珠棉。
3. 放置间距:PCB板与板之间、PCB板与箱体之间有大于10mm的距离。
4.放置高度:距周转箱顶面有大于50mm的空间,保证周转箱叠放时不要压到电源,特别是有线材的电源。
二、PCBA加工洗板要求:板面应洁净,无锡珠、元件引脚、污渍。特别是插件面的焊点处,应看不到任何焊接留下的污物。洗板时应对以下器件加以防护:线材、连接端子、继电器、开关、聚脂电容等易腐蚀器件,且继电器严禁用超声波清洗。
三、所有元器件安装完成后不允超出PCB板边缘。
四、PCBA加工过炉时,由于插件元件的引脚受到锡流的冲刷,部分插件元件过炉焊接后会存在倾斜,导致元件本体超出丝印框,因此要求锡炉后的补焊人员对其进行适当修正。
1. 卧式浮高功率电阻可扶正1次,扶正角度不限。
2. 元件引脚直径大于1.2mm的卧式浮高二极管(如DO-201AD封装的二极管)或其他元件,可扶正1次,扶正角度小于45°。
3. 立式电阻、立式二极管、陶瓷电容、立式保险管、压敏电阻、热敏电阻、半导体(TO-220、TO-92、TO-247封装),元件本体底部浮高大于1mm的可扶正1次,扶正角度小于45°;如果元件本体底部浮高小于1mm的,须用烙铁将焊点熔化后进行扶正,或更换新器件。
4. PCBA加工中,电解电容、锰铜丝、带骨架或环氧板底座的电感、变压器,原则上不允许扶正,要求一次焊好,如有倾斜则要求用烙铁将焊点熔化后进行扶正,或更换新器件。
关于PCBA加工哪家好?PCBA加工流程及注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
