关于悬空支路的处理
图1所示电路,求Uab、Ucd。
端口
图1 原电路
观察图1电路,发现中间 c、d两点是断开的,所以db支路悬空,有的书上也把这种电路叫做开口电路,因并不形成一个回路,所以该支路电流为零。 值得注意的是电流为零,只是电阻上的压降为零, 并不是说所有元件都没有电压 !
对于这个电路的分析,首先因为中间db支路悬空,可以把悬空支路去掉,如图2所示。 因其支路电流为零,去掉该支路并不影响其他支路。
端口
图2 去掉悬空支路
对于图2电路,可以列KVL方程求出回路电流,假设回路电流为I,方向为顺时针方向:
端口
任选一条路径从a到b,比如选择8V电压源支路,如图3所示。 此时其它支路可以不画出,只画出该路径和端口电压。 该路径和端口电压也组成一个闭合回路,可以列写KVL方程:
端口
再由图1,c点与a 点等电位,db支路可以列KVL得到:
端口
(电阻上无压降)
再对cabd 这个开口电路列KVL:
端口
端口
图3 端口电压与端口之间的某一路径可以看成回路列KVL方程
故此题得解。
综上:电路中电流为零的支路,如果不求该支路元件的电压,是可以去掉的。 悬空支路就是这样的支路。 但如果要求该支路元件的电压,悬空支路仍然可以列KVL方程进行计算。
