强大的图形芯片在个人电脑和游戏机中很普遍。从性价比的角度来看,图形处理器和支持电路的电源要求极其关键。本文介绍使用MAX1953 1MHz脉宽调制器(PWM)降压控制器的显卡电源解决方案。
强大的图形芯片在个人电脑和游戏机中很普遍。在游戏、演示和网上冲浪中,3D 图形现在占据了中心舞台,许多第三代 3D 芯片正在到来,在 3D 性能和视频质量方面实现了迄今为止的又一次巨大飞跃。大于 500-600 Mpixel/s 的填充率、20 万/秒的三角形速率以及对其他增强功能的支持将对游戏开发人员、CPU、内存、RAMDAC 甚至显示技术提出更多要求。此外,图形处理器和支持电路的电源要求也急剧增加。
从性价比的角度来看,图形处理器和支持电路的电源要求极其关键。在本文中,我们将介绍显卡电源解决方案。
输入电源的 AGP 端接:
-3.3V @ 6A =18.9W
- 5.0V @ 2A =10.0W
- 12.0V @ 1A =12.0W
典型电源要求:
电压 | 当前 | 溶液 | |
GPU(图形处理单元) | 1.2V 或 1.5V | 5安 | 最大1953 |
DDR 内存 (VDDQ) | 2.5V | 3安 | 最大1953 |
通常需要廉价的解决方案,需要一些通用故障功能,如受控软启动、UVLO和电流限制。
以下是使用MAX1953产生上表所列电源电压的几种降压方案,其特点是:
单 SO-8 封装双 N 沟道 MOSFET
无电流检测电阻
低输入电压操作(3.3V 和 5V 电源轨)
1 MHz 开关,适用于小尺寸、低成本
效率 >90%
图 1 显示了 GPU 的降压解决方案,图 2 显示了 DDR 内存主电压调节的解决方案。
图1.MAX1953:1MHz开关,1.5V/5A GPU电源,3.3V输入,1.5V/5A输出。
表 2.3.3V 输入、1.5V/5A 输出(MHz)的元件列表。
组件标识 | 数量 | 描述 |
C1, 2, 3, 4 | 4 | 电容 10μF/6.3V Cer 0805 太阳汤电:JMK212F106ZG |
C5 | 1 | 电容 180μF/4V.松下: EEFUE0G181R |
C6 | 1 | 电容 680pF/10V Cer 0402 基特: C0402C681M8RAC |
C7 | 1 | 电容 39pF/10V Cer 0402 基特: C0402C390K8GAC |
D1 | 1 | 二极管, 肖特基, 40V, 1A, SOT-23F, 中央: CMPSH1-4 |
集成电路 | 1 | 集成电路,同步。降压控制器:MAX1953 |
L1 | 1 | 电感器, 0.68μH, 12A, 5mΩ.线艺: DO3316P-681HC |
R1 | 1 | 电阻器, 7.15K, 1%, 0603 外壳 |
R2 | 1 | 电阻器, 8.06K, 1%, 0603 外壳 |
R3 | 1 | 电阻器, 82K, 5%, 0603 外壳 |
Q1/2 | 1 | 晶体管, 双通道 MOSFET, 仙童: FDS6898A, 20V, 0.013Ω |
注意:对于1.2V输出,将R1更改为4.12K,1%,将R3更改为68K,5%。 |
图2显示了1.5V、5A电路的效率与输出电流的关系图。
图2.
图3.MAX1953:1MHz开关、2.5V/3A存储器VDDQ电源。
表 3.5MHz 时 2V 输入、5.3V/1A 输出的元件列表。
组件标识 | 数量 | 描述 |
C1, 2, 3 | 3 | 电容 10μF/6.3V Cer 0805 太阳汤电:JMK212F106ZG |
C4, 5 | 2 | 电容 10μF/4V Cer 0805 太阳汤殿:AMK212BJ106MG |
C6 | 1 | 电容 560pF/10V Cer 0402 基特: C0402C561M8RAC |
L1 | 1 | 电感, 1.5μH, 3.4A, 30mΩ: Toko# 817FY-1R5M |
R1 | 1 | 电阻器, 17.4K, 1%, 0603 外壳 |
R3 | 1 | 电阻器, 33K, 5%, 0603 外壳 |
图4显示了2.5V、3A电路的效率与输出电流的关系图。
图4.
上述电路表明,MAX1953可用于产生图形卡的GPU和存储器供电轨。MAX3的工作电压输入电压低至1953V,允许从3.3V和5V输入电源获取总输出功率,因此两路电源都不会过载。1MHz 开关频率有助于减小滤波电感器和电容器的尺寸和成本。
审核编辑:郭婷
