通过QI协议发射和接收的无线充电需要做CE认证吗?RED指令
1.2w人已加入
QI协议其实是一个技术协议,和CE认证没有多大的关系。做了QI认证,还是要做CE认证的。具体的指标是RED指令。
关于如何办理QI认证和CE认证,关于如何办理QI认证和CE认证,欢迎关注Liwei_Chan!!每天学习一分钟,让你紧跟时代,扩充自己,成为大佬不是梦!
WPC官网认证产品页面上有更新一款mophie新的发射器,此发射器为定频调压架构,支持苹果7.5W快充,据悉方案提供商是易冲无线……
2014年,WPC无线充电联盟发布1.2大版本的Qi无线充电标准,此后几年都会进行子版本迭代更新。近日WPC在其官网发布了最新Qi标准,版本号为v1.2.4,此协议将在2018年3月8日开始强制执行,这意味着在2018年3月8日之后过认证的无线充电产品将不再适用Qi v1.2.3,而是按照Qi v1.2.4标准过认证了。
Qi协议的主要变化
发射器
关于苹果7.5W发射端认证方面,相对于Qi v1.2.3,Qi v1.2.4有以下更新:
该TX类型MP-A11在Qi v1.2.4正式纳入Qi标准。
在Qi v1.2.3版本下,该类发射端通过的是BPP+FOD Extensions认证,而在新发布的Qi v1.2.4下,对发射端认证等级进行了简化,会通过EPP(MP-A11)认证。
综上,新协议强制执行后,苹果7.5W发射端需要通过的Qi认证的类型为EPP(MP-A11)。
市面无线充电发射器方案解读 目前市场上无线充电发射器主要分为两类:
第一类的为中低端发射器,采用的方案为变频架构和定频调占空比架构。
变频架构的工作原理是通过改变工作频率从而调节发射功率,在某些发射频段会对手机电路造成一定干扰。目前市场上变频架构的发射器一般采用A11或A11a,只能通过BPP认证。此类发射器功率一般都大于5W小于10W,没有Q值检测电路,在FOD(金属异物检测)性能方面要明显逊色于过了BPP+FOD Extensions和EPP认证方案的发射器。
有些发射端在A11/A11a基础上通过固定工作频率调节占空比的方式来支持苹果的7.5W快充。此架构瞬态响应较差,基于此架构发射器一般也没有Q值检测电路,在FOD检测方面会比较差,也不符合EPP要求,也无法通过EPP认证。定频调占空比架构作为一种中国式创新,该方案胜在高性价比,一定程度上也能让用户用较低的价格享受苹果快充的体验,但无法做到对手机零干扰。更重要的是,它不符合MFi规范,同时也不归属为Qi的标准架构的一种,可能无法满足苹果手机未来提出更严格的快充要求。
第二类是以支持苹果7.5W为代表的发射器,采用定频调压架构。
定频调压是苹果官方指定的标准方案,苹果在MFi大会上提出的7.5W快充采用的就是定频调压的架构。采用MP-A11拓扑,工作频率固定在127KHz左右,占空比恒定为50%,通过调节电压来控制发射功率。能有效的避开干扰手机的频段,让无线充电对手机干扰降到最小。有Q值检测电路,在FOD检测方面会更加灵敏,符合EPP的要求。该方案可以通过BPP+FOD Extensions 和 EPP认证。在WPC Qi v1.2.4执行后,统一归属为EPP认证。
目前市面已知大规模量产且采用定频调压架构的苹果7.5W发射器有mophie(苹果官方发射器)、Belkin(苹果官方发射器)。同时发现在WPC官网认证产品页面上有更新一款mophie新的发射器,此发射器为定频调压架构,支持苹果7.5W快充,据悉方案提供商是易冲无线。
发射器
哪些性能应该是客户关注的?
现在和即将发布手机的无线充电功率都大于5W,因此选择的发射器方案要可以通过Qi v1.2.4 EPP认证;同时也要关注充电稳定性、充电效率、FOD、对手机的干扰等方面的性能表现。因此选择苹果指定的定频调压的架构发射器方案是一个很好的选择。
总结:
根据目前趋势来看,无线充电将是手机等消费电子产品的标配,而Qi标准则已经在该领域内占据绝对的主流优势地位。此次WPC无线充电联盟发布Qi v1.2.4版本更新,将会进一步规范无线充电市场并促使产业升级,无线充电市场竞争也会更加激烈。
审核编辑 黄宇
