无电感、低噪声降压型DC/DC转换器可节省空间并提供高效的1.5V输出
凌力尔特的LTC3250-1.5 开关电容器降压型 DC/DC 转换器可挤入最狭小的空间,同时采用单 250.1V 至 5.3V 电源提供高达 1mA 的输出电流 ((5.5V)。为了保持较小的转换器占板面积,LTC3250 以高频率工作,因而允许使用纤巧的低成本陶瓷电容器 — 无需电感器。LTC3250 采用纤巧型 6 引脚 ThinSOT 封装,因而能够在小于 0.04in 的面积内构建一个完整的转换器2,如图1中的电路板所示。
转换器
图1.LTC3250 采用纤巧型 6 引脚 ThinSOT 封装,因而能够以不到 0.04in 的尺寸安装一个完整的转换器2.
LTC3250 采用一种 2:1 开关电容器分数转换模式,以实现比线性稳压器效率提高 50% 的效率。只需一个输入和输出电容器以及一个外部跨接电容器即可实现工作。
LTC3250 还具有突发模式操作,这使得 LTC3250 即使在轻负载条件下也能实现高效率。输出电流检测电路用于检测所需输出电流何时降至约30mA以下。当发生这种情况时,LTC3250 在一个周期内提供极少量的充电,然后进入一种低电流状态,直到输出下降到足以需要另一次突发充电。电荷泵的这种突发开关一直持续到负载电流上升到30mA以上,此时恒频操作恢复。在突发模式操作期间,传输到输出的电流受到内部电路的限制,从而提供大约 10mV 的几乎固定的输出纹波P-P.
转换器
图2.锂离子至1.5V转换器原理图如图1所示。
LTC3250 的恒定频率架构不仅提供了一个低噪声调节输出,而且还具有比传统开关电容器充电泵稳压器更低的输入噪声。通过检测输出电压并调节每个周期传输的电荷量来实现调节。这种调节方法提供的输入和输出纹波比传统的开关电容电荷泵低得多。LTC3250 中的电荷转移发生在一个恒定的 1.5MHz 频率下,从而便于滤除输入和输出噪声。传统的开关电容电荷泵,例如仅使用突发模式架构进行调节的电荷泵,由于它们的工作频率范围可以覆盖几个数量级,因此更难滤波。
LTC3250 具有内置的短路电流限制以及过热保护功能。在短路条件下,该器件自动将输出电流限制在大约500mA。当 IC 温度超过 3250°C 时,LTC160 关断并停止所有充电转移。 在正常工作条件下,该器件不应进入热关断状态,但具有保护IC免受过高环境温度或IC内部过度功耗(即过流或短路)影响的功能。一旦结温回落到大约150°C,电荷转移将重新激活。 LTC3250 能够无限期地循环进入和退出热停机模式,而不会发生闩锁或损坏,直到故障情况被消除。
SHDN引脚用于实现低电流关断和软启动。强制 SHDN 引脚为低电平会使 LTC3250 进入停机模式。关断模式禁用所有控制电路,并强制输出进入高阻抗状态,仅留下几纳安的电源电流。软启动功能可限制为输出电容器充电所需的浪涌电流,从而最大限度地减少由IC上电相位引起的输入电源瞬变。每当IC退出关断状态时,就会实现软启动。
结论
LTC3250-1.5 非常适合于具有紧凑电路板空间和低噪声要求的中至低功率降压型应用。它特别适合单节锂离子电池和多节镍氢/镍镉电池供电应用。
审核编辑:郭婷
