放大电路中反馈的基本概念及判断方法
模拟技术
2298人已加入
在实用放大电路中,几乎都要引入这样或那样的反馈,以改善放大电路某些方面的性能。因此,掌握反馈的基本概念及判断方法是研究实用电路的基础。
1什么是反馈
反馈也称为“回授”,广泛应用于各个领域。在电子电路中,将输出量(输出电压或输出电流)的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输入回路,用来影响其输入量(放大电路的输入电压或输入电流)的措施称为反馈。
将反馈放大电路网络化后,按照各部分电路的主要功能可将其分为基本放大电路和反馈网络两部分,前者主要功能是放大信号,后者主要功能是传输反馈型号。框图解释如下:
放大电路
2反馈的分类
一、正反馈与负反馈
有两种判断的方法,一种是根据反馈的效果可以区分反馈的极性,使基本发大电路净输入量增大的反馈称为正反馈,使基本放大电路净输入量减少的反馈称为负反馈。另一种是根据输出量的变化来区分,反馈结果使输出量的变化增大的为正反馈,使输出量的变化减少的为负反馈。
二、直流反馈与交流反馈
如果反馈量只含有直流量,则称为直流反馈;如果反馈量只含有交流量,则称为交流反馈。或者说,仅在直流通路中存在的反馈称为直流反馈;仅在交流通路中存在的反馈称为交流反馈。在很多放大电路中,常常两者兼有。
注意:判断是直流反馈还是交流反馈时,要特别注意电路中的电容,在直流通路中,电容是视为开路的,而在交流通路中,电容是视为短路的。
3反馈的判断
一、有无反馈的判断
若放大电路中存在将输出回路与输入回路相连接的通路,并由此影响放大电路的净输入,则表明电路引入了反馈;否则电路中便没有反馈。请看下图:
放大电路
其中A电路中没有引入反馈,B电路中,R2将集成运放的输出端与反相输入端相连接,因而集成运放的净输入量不仅决定于输入信号,还与输出信号有关,所以改电路中引入反馈。C电路中虽然电阻R跨接在集成运放的输出端与同相输入端之间,但是因为同相输入端接地,R只不过是集成运放的负载,不会使U0作用于输入回路,所以电路中没有引入反馈。
那么问题来了,图中那个三角形到底是什么,我来给大家介绍一波:集成运放是一个双端输入、单端输出,具有高电压放大倍数、高输入电阻、低输出电阻、能较好的抑制零点漂移现象的差分放大电路;有单电源供电和正负双电源供电之分。集成运放有同相输入端和反相输入端,这里的“同相”和“反相”是指运放的输入电压与输出电压之间的相位关系。
放大电路
二、反馈极性的判断
瞬时极性法是判断电路中反馈极性的基本方法。具体做法是:规定电路输入信号在某一时刻对地的极性,并以此为依据,逐级判断电路中各相关点电流的流向和电位的极性,从而得到输出信号的极性;根据输出信号的极性判断出反馈信号的极性;若反馈信号使基本放大电路的净输入信号增大,则说明引入了正反馈;若反馈信号使基本放大电路的净输入信号减小,则说明引入了负反馈。那我们来看一下下面两个例子:
放大电路
A中设输入电压U1为正,那么集成运放的同相输入端UP也为正,同一条电路吗,这时候就要注意了,因为是同相输入端,所以输出电压U0对地也为正;U0在R2和R1回路产生电流,方向如图中虚线,并且该电流在R1上产生极性为上“+”下“-”的反馈电压Uf,使反相输入端电位对地为正;由此导致集成运放的净输入电压Ud(Up-Un)的数值减小,说明电路引入了负反馈。
注意:反馈量是仅仅决定于输出量的物理量,而与输入量无关。
将A中所示电路中集成运放的同相输入端和反相输入端互换时,则得到图B所示电路。设U1瞬时极性对地为正,则输出电压U0极性对地为负;U0作用于R1和R2回路所产生的电流的方向如图中虚线,由此可得R1上产生的反馈电压Uf的极性为上“-”下“+”,即同相输入端电位Up对地为负;所以必然导致集成运放的净输入电压Ud(Up-Un)的数值增大,说明电路引入了正反馈。
总结一下,在单个集成运放中,由于电压的变化总是与其反相输入端点位的变化方向相反,因而从集成运放的输出端通过电阻、电容等反馈通路引回其反相输入端的电路必然构成负反馈电路,同相输入端同理。
