反相放大电路和同相放大电路讲解
模拟技术
2298人已加入
1. 反相放大电路
我们一般的放大电路,经常采用同相或者反相放大电路来实现。 如下图,给出的是一个反相放大电路。 理论上,放大倍数取决于下图 R6,R7的比值,而与运放本身的参数没有关系。 当放大倍数不太大的时候,我们可以选择简单的同相、反相放大电路来实现。 但是当放大电路的电压增益比较大的时候,因为存在运放的输入电阻,输出电阻,电阻温漂等问题,简单的放大电路就存在一些问题了,这时候需要调整放大电路的结构,平衡运放自身与放大电路的设计以达到更高的增益倍数。
运放
如上图,运放的同相位端通过下拉电阻接地,Vp = 0V,因为反向端和同向端虚短,所以 Vn = 0V。 反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出。 我们可以把 R6 和 R7 看成是串联关系。
放大倍数计算公式如下图:
运放
优点:
两个输入端电位始终近似为零(同相端接地,反相端虚地),只有差模信号,抗干扰能力强;
缺点:输入阻抗很小,等于信号到输入端的串联电阻的阻值。
2. 同相放大电路
下图为同相放大电路,输出信号与输入信号是同相,因为反相输入端未接地,同相放大存在共模信号。
运放
放大倍数计算公式如下,放大倍数总是大于 1。
运放
优点:
输入阻抗和运放的输入阻抗相等,接近无穷大
缺点:
同相、反相放大器对比:
阶段 反相
输入阻抗和运放的输入阻抗相等,接近无穷大,输入电阻取值大小不影响输入阻抗 输入阻抗等于信号到输入端的串联电阻的阻值
输入信号范围受运放的共模输入电压范围的限制, 不存在共模输入电压范围的限制。 如果要求输入阻抗不高,对相位无要求,首选反相放大,因为反相放大只存在差模信号,抗干扰能力强,可以得到更大的输入信号范围
注:
在设计中要求放大倍数相同的情况下尽量选择数值小的电阻配合,可以减小输入偏置电流的影响和分布电容的影响,设计系统功耗方面,也应该考虑电阻的影响。
3. T 形网络
对于放大电路来说,温度漂移所引起的误差是其静态误差的主要来源。 减少温度漂移误差的主要方法,除了选择失调漂移较小的运放以外,选用稳定性高的电阻也非常重要。 但是阻值在 1MΩ 以上的电阻,稳定性都较差。 出于减少温度漂移引起的静态误差的考虑,希望放大电路中选用阻值较小的电阻来实现较高的增益。
运放
下图为 T 形网络放大倍数计算:
运放
T 型网络常用于微弱信号的放大,在小信号的放大的时候,可以很好的满足稳定性和放大倍数的要求。
