C语言函数参数介绍
1.2w人已加入
C语言函数参数
C语言函数的参数可以是变量、变量指针和变量引用。
//如下
#include
int maxNumber(int x,int y);//此处括号里的x y是形式参数
int main()
int num1,num2;
scanf("%d %d",&num1,&num2);//此处括号里的num1 num2是形式参数
maxNumber(num1,num2);
return 0;
C语言数组元素作函数实参
  1. 数组元素可以用作函数实参,不能用作形参。
  2. C语言在用数组元素作函数实参时,把实参的值传给形参,是“值传递”方式。
  3. 数据传递的方向是从实参传到形参,单向传递。
C语言数组名作函数参数
  1. 除了可以用数组元素作为函数参数外,还可以用数组名作函数参数。
  2. 用数组元素作实参时,向形参变量传递的是数组元素的值,而用数组名作函数实参时,向形参传递的是数组首元素的地址。
  3. C语言用数组名作函数参数,应该在主调函数和被调函数分别定义数组。
  4. 实参数组与形参数组类型应一致,如不一致,结构出错。
  5. 形参数组可以不指定大小,在定义数组时在数组名后面跟一个指针变量,用来接收一个地址。
C语言数组元素作为函数参数案例
#include //头文件
float maxNumber(float x,float y);//函数声明
int main() //主函数
int array[6] = {3,2,10,4,9,0};//定义数组且初始化
int max =array[0];//赋初值
for(int i =1;i <6; i ++)
max = maxNumber(max,array[i]);
printf("数组中的最大元素是:%d\\n",max);
float maxNumber(float x,float y)//自定义求大小函数
if(x > y)
return x;
else
return y;
编译运行结果:
数组中的最大元素是:10
Process exited after3.363 secondswith return value0
请按任意键继续. . .
