C语言全局变量与局部变量
1.2w人已加入
C语言变量
定义变量的3中情况
  1. 在函数的开头定义。
  2. 在函数内的复合语句内定义。
  3. 在函数的外部定义。
C语言局部变量
在一个函数内部定义的变量只在本函数范围内有效,也就是说只有在本函数内才能引用它们,在此函数以外是不能使用这些变量的。
在复合语句内定义的变量只在复合语句范围内有效,只有在本复合语句内才能引用它们。在复合语句以外是不能使用这些比那里的,以上这些称为“局部变量”。
主函数中定义的变量也只在主函数中有效,并不因为在主函数中定义而在整个文件或程序中有效。
不同函数中可以使用同名的变量,它们代表不同的对象,互不干扰。
形式参数也是局部变量。
在一个函数内部,可以在复合语句中定义变量,这些变量只在本复合语句中有效,这种复合语句也称为“分程序”或“程序块”。
C语言全局变量
在函数内定义的变量是局部变量,而在函数之外定义的变量称为外部变量,外部变量是全局变量
全局变量可以为本文件中其他函数所共用。
全局变量的有效范围为从定义变量的位置开始到本源文件结束。
设置全局变量的作用是增加了函数间数据联系的渠道。
为了便于区别全局变量和局部变量,在C程序设计人员中有一个习惯,将全局变量的第1个字母用大写表示(非规定)。
C语言全局变量与局部变量案例
#include
int num1=10;//定义且初始化全局变量
int main()
int num2=20;//定义局部变量
printf("%d\\n",num1);//输出全局变量的值
printf("%d\\n",num2);//输出局部变量的值
return 0;
编译运行结果:
10
Process exited after0.06448 secondswith return value0
请按任意键继续. . .
  • 相关推荐
