C语言怎样引用指针变量
1.2w人已加入
C语言指针介绍
指针是C语言中的一个重要概念,也是C语言的一个重要特色。正确而灵活地运用它,可以使程序简洁、紧凑、高校。
由于通过地址能找到所需的变量单元,可以说,地址指向该变量单元。因此,将地址形象化地称为指针,意思是通过它能找到以它为地址的内存单元。
在C语言程序中,可以定义整型变量、浮点型(实型)变量、字符变量等,也可以定义这样一种特殊的变量,用它存放地址,指向就是通过地址来体现的,由于通过地址能找到所需的变量单元,因此说,地址指向该变量单元。
一个变量的地址称为该变量的指针,如果有一个变量专门用来存放另一变量的地址,则它称为指针变量,指针变量就是地址变量,用来存放地址,指针变量的值是地址
C语言怎么定义指针变量
一般形式
类型名 *指针变量名;
//例子
int *point_1,*point_2;
左端的int是在定义指针变量时必须指定的基类型,指针变量的基类型用来指定此指针变量可以指向的变量的类型。
一个变量的指针的含义包括两个两个方面,一是以存储单元编号表示的地址,一是它指向的存储单元的数据类型(如int,char,float等)。
指针变量前面的“*”表示该变量的类型为指针变量,指向整型数据的指针类型表示为int,读作指向int的指针或简称int指针,指针变量中只能存放地址,不要将一个整数赋给一个指针变量。
C语言怎样引用指针变量
给指针变量赋值。
//如
p=&a;//指针变量p的值是变量a的地址,p指向a。
2、引用指针变量指向的变量。
//如已执行
p=&a//即指针变量p指向了整型变量a,则printf(“%d”,*p);
其作用是以整数形式输出指针变量p所指向的变量的值,即变量a的值。
引用指针变量的值。
//如
printf(“%o”,p);
作用是以八进制形式输出指针变量p的值,如果p指向了a,就是输出了a的地址,即&a。
&取地址运算符。&a是变量a的地址;*指针运算符,*p代表指针变量p指向的对象。
C语言 指针变量作为函数参数
函数的参数不仅可以是整型、浮点型、字符型等数据,还可以是指针类型,它的作用是将一个变量的地址传送到另一个函数中。
不能企图通过改变指针形参的值而使指针实参的值改变。
函数调用可以得到一个返回值,而使用指针变量作参数,可以得到多个变化了的值。
