设置泰克示波器阻抗需要注意什么?
1.2w人已加入
泰克示波器是一种非常常见的电子测试仪器,用于观测电信号的波形,波形的形态、频率、幅度等参数可以通过它来监测和分析。而在使用泰克示波器进行信号测试时,需要合理设置示波器的阻抗。正确地设置示波器的阻抗可以避免信号质量的损失,并且可以最大程度地提高测试精度和准确度。
阻抗
对于泰克示波器的阻抗设置,一共有两个参数需要注意:输入阻抗和输出阻抗。输入阻抗通常是指示波器的输入阻抗,而输出阻抗则是指示波器的输出阻抗。这两个参数都会对测试结果产生较大的影响。
首先,对于输入阻抗的设置,需要根据被测试的特定电路来选择不同的阻抗值。示波器的高阻输入通常可以设置为1MΩ或10MΩ,而低阻输入通常为50Ω。例如在测试信号发生器时,应该选择高阻输入,而在测试电缆时,则应该选择低阻输入。因为信号发生器会输出相对高的电压,而电缆的输出阻抗通常为50Ω,使用高阻输入有可能损失信号,而造成测试结果的误差。
其次,对于输出阻抗的设置,示波器的输出阻抗通常为50Ω,这样做可以保证信号在传输过程中不会产生反射和干扰。如果输出阻抗与被测试电路的输入阻抗不匹配,就可能会产生明显的反射波,从而影响测试的精度和准确性。因此,输出阻抗的选择应该以被测试电路的输入阻抗为准。
阻抗
综上所述,正确地设置示波器的阻抗可以帮助我们更好地测试和分析信号,减少信号质量损失,提高测试结果的准确度。在选择示波器的输入和输出阻抗时,需要根据实际测试情况,选择对应的阻抗值,以确保测试结果的准确性和可靠性。
审核编辑 黄宇
