感应电机结构图_电磁感应电机小制作
工业控制
1095人已加入
  感应电机结构图
  感应电机的结构包括定子和转子两个部分,定子由定子铁心、定子绕组和机座三部分组成,转子由转子铁心、转子绕组和转轴组成。感应电机有可以连续运转、效率高、噪音低等特点。
  所谓感应电机,是指一种定转子之间靠电磁感应作用,在转子内感应电流以实现机电能量转换的电机。
  感应电机整个转子的外表呈圆柱形,转子铁心是主磁路的一部分,通常给由厚度为0.5mm的硅钢片叠成,固定在转轴或转子支架上。
  一般用途的感应电动机的典型结构如图4-23所示。
感应电机
  由图4-23可知,感应电动机和其他类型电动机一样,由三大部分组成:固定部分、转动部分和辅助部分。感应电动机组成主要包括定子、转子和辅助部分。定子包括绕组定子铁心、机座;转子包括铸铝转子、转轴和平衡块等;辅助部分包括端盖、接线盒、风扇和风罩。感应电动机有鼠笼式感应电动机和绕线式感应电动机,具体如图4-24所示。
  电磁感应电机小制作
  一起试试做一个电磁感应直流电动机吧。
  听着好复杂,特别高大上,但是实际操作可是简单的不要不要的,大家都可以做做看! 至于最后能不能转动……可吉也还没试验,一起吧。
  1.我们需要准备:铜线圈、回形针、电线、电池、磁铁、钳子和小刀。
感应电机
  2.先把回形针拉直,然后做成这样的两个支架。
感应电机
  3.两段电线要这样处理好,一端是塑料保护层都剥掉了,另一端是剥掉一半,中间保留完整。
感应电机
  4.铜线绕城麻花一样的线圈,再用两根电线对称连接线圈。仔细看,要用完全剥掉保护层的那头
感应电机
  5.把磁铁粘贴到电池的侧面。
感应电机
  6.两根回形针分别连接电池的正负极。
感应电机
  7.把线圈放上去,电线的裸露层要跟回形针接触,能不能转动看你的了。
感应电机
