服务器宕机出现的原因与解决办法
服务器宕机是指服务器因为某些原因而导致服务器无法运转,造成网络无法正常使用。对于网站来说,服务器宕机所造成影响很大,它不但造成访客无妨对网站进行访问,甚至还可能影响到网站在搜索引擎上的收录和排名,因而在租用服务器时,建议站长选择想美国服务器这种出现宕机概率比较低的服务器。在服务器使用的过程中,服务器宕机可能都出现,首先我们要找到服务器可能出现宕机的原因吗,才能找到对应的解决办法。
服务器宕机可以分为两种:假死机和死机
假死机(非蓝屏死机)是由于硬件资源暂时性地被消耗殆尽,因而无法对外部指令进行响应的现象,通常是网站处于访问高峰期,带宽等资源跑满,这时只需要等待一定的时间,待服务器腾出更多的硬件资源即可恢复正常,
而死机,如果通过ping测试服务器,键盘切换数字锁定键(NumLock)或大写锁定键(Caps Lock)功能,显示器无画面输出,或者鼠标光标没有任何反应则表明服务器硬件故障
服务器出现宕机的常见原因
1.在运行环境的问题中,最普遍的问题时磁盘空间耗尽。
2..在性能问题中,最普通的服务器宕机原因确实是运行很糟糕的SQL,但也不一定都是这个原因,比如也有很多问题时由于服务器Bug或错误的行为导致的。
3..糟糕的Schema和索引设计是第二大影响性能的问题。
4..复制问题通常由于主备数据不一致导致。
5.数据丢失问题通常由于drop table的错误操作导致,并总是便随着缺少可用备份的问题。
如何查看服务器宕机的原因
a、是否是应用程序导致内存溢出或者泄露,out of memory导致
b、是否是进程过多或者不断创建,耗尽资源导致
c、是否是数据库程序死锁,连接数过多导致
d、是否是应用程序异常导致
e、是否是流量负载过大导致
f、 是否是遭受黑客入侵攻击导致
g、是否是误操作导致
服务器出现宕机该如何解决
a.要即时发现服务器宕机的问题。时间就是金钱,这是不变的真理。我们要第一时间,发现宕机的问题。如果他服务器宕机时,为了避免造成不必要的损失,要尽早通知服务商解决相关问题。
b.最好准备2个网站空间,他们存放的内容相同,而ip不同,并且机房的地理位置不同。这样2个主机,同时宕机的可能性就大大降低了。第一时间发现宕机问题后,可以迅速的通过修改dnspod.com中的域名记录,指向目前正常的网站空间。Dnspod解析生效的时间是实时的,而一般的dns服务器,刷新时间较长,对外声称24小时内生效,按照实际经验看来,差不多30分钟内生效,否则就要检查域名绑定是否正确了。
  • 相关推荐
