力矩电机接线图_力矩电机控制器接线图
工业控制
1093人已加入
  力矩电机接线图
  力矩电机控制器目前市场有两种,下图是通用型最常用的接线方法。
力矩电机
  注意事项:
  力矩电机在接线之前,还应检查步进力矩电机的绝缘,最好在接线之前完成对力矩电机的单体调试检查,当力矩电机符合现行规范要求时,再接外部线。一般低压力矩电机的绝缘电阻要求大于0.5MΩ,摇表使用500V。
  但是,力矩电机的励磁绕组和电枢绕组如果相互间接反,就可能使力矩电机电枢带电时,励磁绕组不带电而失磁,使力矩电机空载时可能飞车,重载时烧坏转子。因此,力矩电机的电枢绕组和励磁绕组的外部接线绝对不可相互间接错。
  力矩电机的外接线。力矩电机接外部电线之前,应先检查端盖内的各个绕组引出端是否有松动现象,当内部引出线的压接螺丝上紧之后,才能按要求的接线方法连结短路片,并压接外部线。
  力矩电机在试运转时,要监视力矩电机的电流是否超过规定值,并作记录。另外,还应检查下列项目:
  (1)力矩电机的旋转方向是否符合要求。交流力矩电机反向时,任意交换两根力矩电机接线即可;力矩电机反向时,可以交换两根电枢电压接线,也可改变两根励磁电压接线。
  (2)力矩电机运行的声音符合要求,即无摩擦声、尖叫声、卡碰声及其他不正常的声音,否则应停机检查。
  力矩电机控制器接线图
  力矩电机控制器为代替三相自耦变压器,而专门设计的一种先进的全电子化控制装置,能工作在电阻、电感性负载。该模块采用单片机设计,内置电压反馈,广泛应用于交直流电机调速,力矩电机调速、对变压器的原边调压、焊机、控温、电镀等。本控制器由于采用了电子调节,无触点磨损,电压调节平衡,启动性能好,本控制器具有体积小,重量轻、效率高、发热小、节约能源(经测定平均节能17%以上)。使用寿命长、安装、维修方便。主回路采用单相可控硅(反向耐压高),改变可控制硅的开放角大小,就能使电机或其它负载的工作电压从0到365V连续可调,也就实现了平衡地调压调节器速过程,以满足不同生产的工艺要求。工作稳定可靠。
  力矩电机控制器接线图如下:
力矩电机
力矩电机
