智能电表和普通电表的区别 智能电表的五个分类
智能电网
302人已加入
  对于电力公司来说,智能电表可以提高供电可靠性,降低用电成本,同时还能减少人工抄表、计量等工作量,节约人力物力。对政府而言,智能电表能够有效降低能耗,提高能源利用效率,减少污染排放,保护环境。而对于用户而言,智能电表的出现,可以让他们享受到更加便捷的服务,不用再去跑营业厅排队充电,节省时间,提高效率。
  智能电表和普通电表的区别
  1、普通电表只有电能计量功能。而智能电表不仅有电能计量基本功能,还增加了远程抄表、信息存储、分时计量、自动控制、用电参数测量、用电信息安全防护等功能。
  2、智能电表相比普通电表增加了双向计量的功能。
  3、智能电表相比普通电表增加了用电监控、计量信息管理、用电信息管理等新功能。
  智能电表包含了普通电表的功能,而且比它功能更强大,更便于用户电费的监控管理。
  智能电表是人们日常生活中也称电能表、电度表,电能表的种类鉴别和接线全是做为电工最基础的专业技能。
  智能电表有三部分组成,测量部分、数据处理部分、通信部分,是具备计量电能、实时监测、自动控制、数据处理、信息传递等功能的电表。预付费智能电表需要到后台充电才能供电,一般设置一次以上低电量跳闸提醒用户,之后再不充电自动切断电源,从而有效解决物业抄表、收费低效的工作方法。通过后台软件对用户每一次的充电情况和使用情况进行记录,方便以后的统计、查询、开票等。
  智能电表是在机械式电表、半电子式电表的基础上发展起来的一种新型电表,具有计量更准确、电量查询、电量记忆、低电量报警、智能计费、数据传送等特点。
  智能电表主要分为以下5个类型:
  1.机械式电表:和传统的电能表不同,能对用户的用电情况,对其电压和电流进行采样,使用专门的集成电路,然后对采样得到的信号处理并整合,然后将其转为相应的脉冲信号,再将其输出。可以将用电情况明确的显示在用电计度器上,尤其是在电压和电流的处理方面,其功能的强大性可见一斑。
  2.感应电表:感应电度表的原理是当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。感应电度表在购买的时候一定要购买质量好的 ,其使用起来的精度是比较的准确的。
  3.电子电表:当把电度表接入被测电路时,电流线圏和电压线圏中有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通。交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流,涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩主动力矩转动。 负载消耗的功率越大,通过电流线圏的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大, 使铝盘转动的力矩就越大。
  4.插电式预付费电表:预付费电表想要实现预付费功能,仅仅有预付费电表就不可能实现的,还需要预付费电表系统,预付费电表系统包括主站软件系统、数据集中器、数据采集器以及费控电表表计。
  5.智能电表:智能电表是目前使用最广泛的电表,消除了充值卡的操作。与一般的电子校正器和插件校正器相比,收集和测量残奥仪表丰富。除了在LCD显示屏上查看本地信息外,智能电表还可以通过红外线传输进行手动复制,通过数据界面进行远程复制。
  文章综合安科瑞、亿佰特物联网实验室、华邦电力科技、土巴兔、长沙威瀚电气设备
