【新品发布】Allegro首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级磁场电流传感器
allegro
★ 新品发布
Allegro宣布推出达到ASIL C安全等级,并具有高精度和同类更佳精度的磁场电流传感器ACS37601样片,可用于电动汽车中的动力牵引、辅助逆变器以及电池管理系统(BMS)等安全关键型应用。
开发背景
对于当今以及下一代电动汽车逆变器和电池管理系统设计,工程师面临着巨大挑战,需要根据新的汽车安全完整性等级(ASIL)要求实现更高的安全目标。
为了使客户能够满足这些新的安全要求,同时提高系统效率,延长电池寿命,Allegro开发了ACS37601可编程线性霍尔效应电流传感器IC,它具有过电流、过热保护以及自检功能。ACS37601设计目标是在实现高精度和高分辨率感测时不影响带宽,是Allegro具有最高精度的磁场电流传感器,适用于测量电流大于200A的应用。
技术优势
ACS37601可与C芯(C-core)一起使用,是首款达到ASIL C等级的磁场电流传感器,能够在整个汽车温度范围内实现0.8%的灵敏度误差和小于5mV的偏移误差,与原有器件相比噪声减小30%,是电池管理应用的理想选择。ACS37601具有从DC到240 kHz的高工作带宽以及2μs的快速响应时间,能够使直流电池充电和高频汽车逆变器等应用达到更高性能。ACS37601采用5V或3.3V电源,可支持采用最先进的微处理器,而不需要其它额外组件。
为了帮助设计人员实现最先进的符合ASIL标准的电池管理和逆变器系统,ACS37601样片目前以极薄(1 mm厚)、4引脚单插直列封装(SIP)(称为KT封装)提供。KT封装有直线形引脚(后缀TN)和引线成型选项(后缀TH),可支持表面安装组装,且对机械振动具有高耐受性。ACS37601封装不含铅(Pb),采用100%雾锡电镀引线框。
市场反馈
这款ACS37601可编程线性霍尔效应电流传感器样片已经得到一些重要客户设计评估,并收到非常积极的市场反馈,其中一家就是致力于服务电子、交通和多个工业市场的Littelfuse,该业务发展副总裁Julio Urrea评论道:“Allegro的ACS37601使我们的BMS和电动汽车牵引逆变器电流传感器等应用能够满足电动运输(e-mobility)行业中的功能安全和精度要求。”
对此,Allegro电流传感器业务部总监Shaun Milano表示:“作为一家能够覆盖全球各地市场的汽车供应商,Littelfuse有着卓越的历史。我们很高兴与Littelfuse合作,为电动汽车动力系统应用提供业界领先的磁场电流传感器精度和安全性。”
请点击以下「阅读原文」访问官网,并查看有关ACS37601的数据表、样片和其它更多信息,也可直接联系Allegro上海分公司或当地办事处
allegro
长按二维码关注我们
             allegro
原文标题:【新品发布】Allegro首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级磁场电流传感器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
